Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête
moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête Empty moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête
Message  jacques987 Lun 09 Avr 2018, 04:22
Le dernier-né ,  résultat d'une transformation …
moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête 180409040415917922
Premier essai :
Choisir le sens de rotation si on n'envisage pas un inverseur :
Derniers essais :
Pas d'utilisation prévue pour le moment, mais un modèle à reproduire en brasant à l'argent pour réaliser une autre expérience de vaporisation « instantanée » ...
jacques987
jacques987
moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête Empty Re: moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête
Message  fradel Lun 09 Avr 2018, 09:39
Very Happy  Bien l'bonjour;
( comme promis )
Bon d'accord il tourne maïs et l'inverseur ?  moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête 364971   et les fuites ! et même que la couleur est trop sombre pour les îles sous le soleil; non mais tout de même  scratch
( et paf je l'avais dit, parole de Pif  Basketball  )
86782
rabbit Jacques
fradel
fradel
Message  Mjc22160 Lun 09 Avr 2018, 18:50
........Ha ça alors, inadmissible ! ..... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Mais quel est l'avantage de cette distribution rotative en tête ?
M.JC
Message  jacques987 Mar 10 Avr 2018, 07:00
moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête 986916
Voilà qui est bien agréable au moment du lever bom
L'avantage de cette distribution ?
En fait je préfère l'appeler "distribution oscillante" car mes premiers calculs pour la disposition des trous de la valve ont été réalisés en m'inspirant de la disposition de ceux d'un moteur oscillant avec notamment le respect de la fermeture. Pour celui en construction, plus de calculs, un dessin précis est suffisant.
L'avantage sur le moteur oscillant c'est qu'il n'y a pas de fuites générées par le sabot et donc un rendement très supérieur.
La fuite de la vanne trouvera une solution ... le jour où il devra servir.
jacques987
jacques987
Message  Mjc22160 Mar 10 Avr 2018, 10:19
Merci Jacques pour ces explications, donc cela "donne" plein d'avantages moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête 431767
M.jc
Message  charly 57 Mar 10 Avr 2018, 18:33
Belle mécanique mais qu'est ce qui oscille ?
jacques987 a écrit::....
Message  fradel Mer 11 Avr 2018, 08:10
Smile Bien l'bonjour;
Sur les " moteurs " ( en vapeur on dit machine) di oscillant ces les cylindres qui sont mobiles au tour d'un pivot et qui passent devant des lumières d'admission et d'échappement vapeur.
https://youtu.be/XKXJEky7Lxc
( Pris sur le net )
fradel
fradel
Message  jacques987 Jeu 12 Avr 2018, 05:29
Pour ce moteur, la "ressemblance" avec un moteur oscillant ne tient qu'au déplacement oscillant du distributeur grâce à un levier commandé par une bielle, distributeur qui va amener alternativement admission ou échappement en face des deux trous percés en haut du cylindre.
Autre "ressemblance",on peut percer les trous du distributeur pour ménager une fermeture de part et d'autre des trous du cylindre (pour ce moteur  0,25).
moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête 180412051428534398
Sur le moteur oscillant (ou machine oscillante  moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête 20831 ), c'est le cylindre soudé sur un sabot percé de deux trous qui oscille devant le trou du bâti qui servira alternativement en admission ou en échappement.
jacques987
jacques987
Message  charly 57 Ven 13 Avr 2018, 10:52
jacques987 a écrit:Bonsoir,
Ok pour la précision.
Donc dans ce que tu as fabriqué, le piston est fixe et le distributeur oscille. L'étanchéité est certainement meilleure .
Bravo
Message  fradel Sam 14 Avr 2018, 08:06
Charly tu confonds le piston et le cylindre; Un piston est rarement fixe .
Là le cylindre est fixe par rapport à l'ensemble de la machine et ces le distributeur qui est mobile en permanence puisque commandé par l'arbre manivelle.
Sure les machines dites oscillantes, les cylindre son mobile ( comme sur mon lien YouTube) et le distributeur ( soit rotatif soit alternatif) reste dans la position commandée .
Petite précision, dans le montage de Jacques, il y a en avant du distributeur un robinet ( vanne registre en vapeur) pour alimenter en vapeur la machine. Sur une machine oscillante, il n'y a pas de distributeur à part entière ( les cylindres mobiles le font très bien) mais une vanne registre qui sert aussi d'inverseur et dans le cas d'une machine à doubles cylindrées ( les deux côtés du piston sont alimentés alternativement en vapeur)
fradel
fradel
