nouveau moteur à valve rotative en tête
Message  jacques987 le Mar 15 Mai 2018, 04:33
Un nouveau moteur qui entièrement brasé à l'argent devrait pouvoir être testé avec la vaporisation instantanée :
Le tout premier essai à la vapeur (« normale »)suivi d'un autre :
La suite après quelques semaines  d'ex-île en Métropole ...
jacques987
Re: nouveau moteur à valve rotative en tête
Message  brise-copeaux le Mar 15 Mai 2018, 17:31
Message  f.Pascal le Mer 16 Mai 2018, 23:31
J'admire toutes vos réalisations.
Bien cordialement
f.Pascal
Message  jacques987 le Jeu 17 Mai 2018, 03:57
Bonsoir et merci à vous.
Maintenant je ferme l'atelier ... A bientôt.
jacques987
Message  brise-copeaux le Jeu 17 Mai 2018, 10:08
jacques987 a écrit:Bonsoir et merci à vous.
Il y a un problème !!! ou c'est les grandes vacances Question Question Question
Message  jacques987 le Jeu 17 Mai 2018, 23:25
Non non, aucun problème , tout simplement une petite virée en Métropole où il nous reste de la famille et des amis.
Retour fin juin ou début juillet sur notre île et son atelier Very Happy
jacques987
Message  brise-copeaux le Ven 18 Mai 2018, 14:53
Re,
Alors bon séjour en métropole et profite en bien.
Message  fradel le Sam 19 Mai 2018, 08:59
Bien l'bonjour;
Smile Jacques ! N'oublis pas de faire un tour chez les fournisseurs de matières et autres ! Bonne " vacance " à
fradel
Message  Mjc22160 le Sam 26 Mai 2018, 10:53
....J’espère pour Jacques qu'il va trouver le temps de faire ses achats Very Happy et les visites chez ses fournisseurs ...Cela lui permettra ainsi de continuer à nous faire profiter de ses magnifiques réalisations ! ....( je suis un "gros égoïste" Embarassed ) .....
Message  jacques987 le Dim 08 Juil 2018, 05:55
Fin des vacances et reprises du « travail » …en dotant ce petit moteur d'un inverseur-réducteur :
Et il semblerait qu'il accepte autre chose que le traditionnel : une vidéo pour mettre le feu … aux commentaires !
Comme d'habitude, une partie de la valise contenait des emplettes réalisées chez Tartaix ... Nos douaniers sont sympas  Smile
jacques987
Message  Mjc22160 le Dim 08 Juil 2018, 15:01
Bonjour Jacques
et je suis content pour toi que tu reviennes avec "plein de futur travail en valise " apporté par tes emplettes chez tes fournisseurs préférés !
J' espère que tes constructives vacances Cool se sont bien passées et ont fait germer plein de nouveaux projets Rolling Eyes Question .... Je vois aussi que tu n'as pas tardé à te remettre à l'ouvrage pour de nouveaux essais Very Happy A bientôt de te lire
Message  jacques987 le Mer 01 Aoû 2018, 05:54
Une avancée intéressante avec ce moteur en utilisant un réservoir pressurisé …
jacques987
Message  jacques987 le Jeu 02 Aoû 2018, 03:18
Un peu d'impatience pour voir si on peut aller plus loin :
jacques987
Message  jacques987 le Mer 08 Aoû 2018, 03:32
Le réservoir pressurisé est une solution de facilité mais qui présente un problème : quand sa pression diminue, le débit suit et le moteur ralentit …
Un essai pour pallier cet inconvénient en interposant entre la vanne du réservoir et le serpentin un limiteur de pression en espérant obtenir un débit constant du début de la mise en marche (réservoir proche des 6 bars) à … environ 2 bars.
Le « limiteur » :
Les essais :
La dernière séquence sous vapeur est intéressante : on repart alors que le réservoir est à environ 2,2 bars et cela continue pendant un bon moment (il est probable que mon « limiteur » soit inférieur à 2 bars.
Le fonctionnement est très régulier et on peut penser que le « limiteur » fait également office de vanne anti-retour.
Une autre expérience serait à mener en tarant le « limiteur » à environ 1 bar en se rappelant que les essais avec un « réservoir-tampon » à peine sous pression fonctionnaient ...
jacques987
Message  jacques987 le Dim 12 Aoû 2018, 21:58
La saga de ce petit moteur
se termine avec sa participation à une machinerie avec chaudière monotube, réservoir pressurisé et limiteur de pression.
De quoi s'amuser avec les réglages :
Un petit truc auquel je pense en revoyant la vidéo : alors qu'il est pratiquement impossible de modifier avec un servo la vanne du réservoir, on voit que celle du limiteur de pression se manie plus facilement et permet de faire varier la vitesse du moteur …
Si on se contente du registre vapeur on n'aura pas le même résultat car le moteur est, en quelque sorte, « bridé ».
Mais de quoi en profiter un bon moment :
Quelle avenir ?
Avec le dernier réglage aux environs de 1000 trs/mn
. cette machinerie avec sa démultiplication peut entraîner directement une roue arrière de steam boat ; et en retournant le moteur pour centrer l'axe moteur, des roues latérales ;
. elle peut aussi entraîner un véhicule ...
En augmentant la vitesse du moteur (perte d'autonomie) et en plaçant le moteur verticalement, elle pourrait entraîner une hélice …
Il faudra bien entendu prévoir l'installation de servos.
jacques987
Message  Mjc22160 le Lun 13 Aoû 2018, 20:44
Bonsoir Jacques
...Comme d'habitude, très joli travail, technique et fonctionnel .... Merci pour ton partage.
J.C
