vis a bille sur crouzet valence f100
Re: vis a bille sur crouzet valence f100
bonjour.
merci pour vos conseils, aprés démontage de la table, c'est la noix en bronze qui est usée. je vais donc refaire cette noix et tarauder en TR 16 pas de 4, ce sera toujours mieux que ce que j'ai actuellement.
amicalement
cley84
amicalement
cley84
cley84- Nouveau
Il y a une combine qui m'a été indiquée mais que je n'ai pas essayée .
Elle consiste a enduire une partie de la vis avec de la graisse silicone puis de mouler dans un petit "coffrage" confectionner a la demande
de la résine époxy/métal en poudre mélangeable . il faut vérifier délicatement en cours de durcissement que la matière moulée se visse bien en la déplaçant légèrement .Au bout de 24 H on obtiendrai un écrou très solide , non abrasif sur l'acier et a la très bonne durée de vie .
Je n'ai jamais expérimenté mais pourquoi pas ?
bonsoir.
cette solution heurte un peu mon ame de mécano, mais il y a tellement de produits de nos jour, seule l'appréhension des gens de notre age nous empéche peu etre de les employer.
amicalement
cley84
amicalement
cley84
cley84- Nouveau
Mais c'est justement un très bon mécano qui m'avait soufflé cette solution , mais il n'avait pas d'état d'âme :
Du moment que ça fonctionne il était satisfait .
De cette façon je connais aussi un mécanicien dentiste qui refaisait de petits écrous en pas à gauche (introuvables pour certains pas)
avec de l'amalgame dentaire au chrome cobalt !! et ça marchait aussi .
Alors .... je précise que je n'ai jamais expérimenté .
Re,
J'ai entendu la même chose...mais aucun retour pour savoir si ça tient dans le temps.
cette solution heurte un peu mon âme de mécano
Moi aussi, mais comme dit "BEROLA" il y a tellement de nouveaux produits.
Bonsoir à tous
Dès que je vais avoir "un certain temps devant moi" (c'est bien connu que les retraités sont toujours très affairés ! ....), je vais essayer ce genre de fabrication, car j'ai un "jeu important" dans l'ensemble vis / noix du chariot transversal suppérieur.
Je suis un "peu septique" ....mais pourquoi pas ?
» Vis a bille CSR
» soupape sans bille
» moteur uniflow à bille de 0.35 cm3
» moteur uniflow à bille bicylindre de 0,70 cm3
» moteur uniflow à bille tricylindre de 1 cm3
