-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
soupape sans bille
soupape sans bille Empty soupape sans bille
Message  jacques987 Sam 10 Oct 2015, 05:29
Pour équiper la mini-chaudière verticale, une soupape dont la bille a été remplacée par un joint torique . Pour l’instant (une vingtaine d’essais à la vapeur) elle me donne entière satisfaction et présente enfin une bonne étanchéité.
soupape sans bille 151010052326945540
Le pré-réglage se fait au compresseur à l’aide d’un raccord : régler la plage du compresseur et plonger la soupape dans l’eau. Il ne doit pas y avoir de bulles avant la pression d’ouverture choisie.
soupape sans bille 151010052425621100
Croquis avec une amélioration qui n’a pas encore été apportée car ça fonctionne très bien ainsi pour l’instant :
soupape sans bille 151010052214467020
jacques987
jacques987
soupape sans bille Empty Re: soupape sans bille
Message  ilfaitvraimentbeau Sam 10 Oct 2015, 08:10
il n'y a pas de risque de collage ?
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Message  Mjc22160 Sam 10 Oct 2015, 11:46
...c'est un peu le principe des soupapes de sécurité sur "les cocottes minute" (ou auto-cuiseur ! ...)
cordialement
Message  jacques987 Dim 11 Oct 2015, 06:31
Pour le risque de collage, je ne sais pas mais apparemment il n'y en a pas eu. Cela risquerait de se produire, il me semble, en cas d'inactivité prolongée.
Cependant, comme avec la soupape classique à bille, avant chaque utilisation de la chaudière, je soulève la tige à l'aide d'une pince.
Il y a cependant un indicateur: pour cette chaudière, c'est le début de l'activité de la soupape à 3 bars qui m'indique que je dois ouvrir la vanne de la chaudière. Si le phénomène ne se produisait pas, il faudrait arrêter ...
Pour la cocote-minute, je ne connais pas le système. Jamais réfléchi à ce truc qu'on voit presque tous les jours enfin que j'entends car je ne me mêle pas de la cuisine de Madame Smile
jacques987
jacques987
Message  Mjc22160 Dim 11 Oct 2015, 10:35
Je crois que l'on peut effectivement s'inspirer des deux soupapes des auto cuiseurs, (qui ont fait leurs preuves)
la première soupape extérieur agissant par son poids comme "obturateur" (un simple cône sur un "tube") la seconde "de sécurité" étant poussée
par la pression et elle compensée par un ressort et sa portée (circulaire) dont l'étanchéité est assuré par un joint torique , voir plat en synthétique, suivant les models . les deux systèmes étant très simples et facile à réaliser.
