Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Table pivotante Zeus
Table pivotante Zeus Empty Table pivotante Zeus
Message  Babis Ven 14 Oct 2016, 18:52
Je viens d’acquérir une fraiseuse marque Zeus (je ne connais malheureusement ni le model ni la date ) que j'essaye de mettre en marche .
les déplacements de la table sont bien sauf le pivotement qui est bloqué . donc je voudrais savoir si ce déplacement se fait par manivelle et laquelle ou simplement
manuellement et son blocage.Table pivotante Zeus 20161012
Table pivotante Zeus 20161011
Table pivotante Zeus 20161013
Table pivotante Zeus 20161010
Merci infiniment
Babis
Babis
Table pivotante Zeus Empty Re: Table pivotante Zeus
Message  charly 57 Dim 16 Oct 2016, 17:51
Pose leur la question en Italien.
http://www.zeusfresatrici.it/index.php
Si ils sont sympa, tu auras une réponse.
Message  Babis Dim 16 Oct 2016, 18:02
Merci Charly je les contacterai asap et partagerai l'information si j'en recevrai . A+
Babis
Message  Babis Lun 07 Nov 2016, 13:21
Bonjour Charly et compagnies
Comme vous m'avez conseillé j'ai contacté Zeus et voila
Réponse
<as shown in the attached photos on right side and on left side.
It is necessary to loosen them and in this way you should be able to rotate the table.>>
Ma remarque:
<< I removed all the 3 screws (2 in right side 1 in left),its move but it still very very hard to move
is it normal >>
Zeus:
<< following your e-mail, we inform you that the fact that the table rotates in this way it is normal, probably it miss the oil on the sliding surfaces.>>
Babis
Message  charly 57 Jeu 10 Nov 2016, 19:13
Merci du retour d'information.
Bons copeaux
