Table pivotante Zeus
Message  Babis le Ven 14 Oct 2016, 18:52
Je viens d’acquérir une fraiseuse marque Zeus (je ne connais malheureusement ni le model ni la date ) que j'essaye de mettre en marche .
les déplacements de la table sont bien sauf le pivotement qui est bloqué . donc je voudrais savoir si ce déplacement se fait par manivelle et laquelle ou simplement
manuellement et son blocage.
Merci infiniment
Babis
Babis
Re: Table pivotante Zeus
Message  charly 57 le Dim 16 Oct 2016, 17:51
Pose leur la question en Italien.
http://www.zeusfresatrici.it/index.php
Si ils sont sympa, tu auras une réponse.
Message  Babis le Dim 16 Oct 2016, 18:02
Merci Charly je les contacterai asap et partagerai l'information si j'en recevrai . A+
Babis
Message  Babis le Lun 07 Nov 2016, 13:21
Bonjour Charly et compagnies
Comme vous m'avez conseillé j'ai contacté Zeus et voila
Réponse
<as shown in the attached photos on right side and on left side.
It is necessary to loosen them and in this way you should be able to rotate the table.>>
Ma remarque:
<< I removed all the 3 screws (2 in right side 1 in left),its move but it still very very hard to move
is it normal >>
Zeus:
<< following your e-mail, we inform you that the fact that the table rotates in this way it is normal, probably it miss the oil on the sliding surfaces.>>
Babis
Message  charly 57 le Jeu 10 Nov 2016, 19:13
Merci du retour d'information.
Bons copeaux
