tournage de cages de roulement dans du 2017
petitourchinois- Passionné
Re: tournage de cages de roulement dans du 2017
tu rentre le roulement en force
Chaque fois qu'on rentre un roulement "en force" on diminue sa durée de vie .
Les fabricants de roulements préconisent des ajustages bien précis souvent difficiles a respecter pour l'amateur .
Oui c'est pour ça que j'ai précisé d'usiner au plus proche ce qui sous entend qu'on peut le monter en force si il reste un chouilla qu'on arrive pas à obtenir
Un truc qui marche assez surtout dans l'alu si on n'est pas doué avec les centièmes, bien sûr il faut d'abord s’approcher la cote, et avec un vieux roulement du même diamètre de l'enfoncer a force...si on y arrive pas on reprend 0.03 à l'outil et ainsi de suite...il faut que le vieux roulement entre légèrement dur.
» Jeu dans portée roulement de vilebrequin sur moto 50cc
» Cherche compétence en tournage dans ma région (vosges)
» Tournage dans la masse de 254 mm a 49.2 mm (From 10" to 1 15/16" diameter)
» Tournage dans acier 1.2316
» Le bonjour d'un pré-débutant dans le fraisage et tournage
