tournage de cages de roulement dans du 2017
ici nul en mécanique ...
je dois tourner des cages de roulement dans une roulette folle en alu 2017,
comment vous y prenez vous pour ajuster ?
à combien de centièmes en moins sur le diamètres usinez vous la cage ?
enfin si tant est que j'arrive à mesurer correctement le diamètre interne de mon alésage au pieds à coulisse car j'ai pas de palmer intérieur .. faut que je l'achète
je pensais aléser la cage à 1/10° de moins que le diamètre extérieur du roulement et finir au papier jusqu'à ce que cela rentre au maillet mais bon c'est peut être pas très "catholique" cette affaire
merci d'avance
merci d'avance
petitourchinois- Passionné
Re: tournage de cages de roulement dans du 2017
Ta question est un peu flou parce que tout va dépendre des machines que tu as et de l'endroit où tu dois faire ton usinage.
Une petite photo serait la bienvenu
Pour un roulement de 70mm, 0.05 de serrage.
Pour le contrôle tu peux faire un tampon "entre/n'entre pas" dans chute.
merci brise copeaux,
les roulements ne font que 35 et pas 70, 70 c'est la roulette en fait
faut t'il aussi mettre 0.05 de serrage ?
merci
merci
Re,
0.03/0.04 de serrage...pas plus.
ho purée 0.03 ouffff j'y arriverai jamais !
ca sent le selle roulement .
Re,
Oui ça dépanne bien, mais faut en abusé non plus...et c'est des roro en plus.....fais toi un tampon.
Eventuellement tu usine au plus proche et tu rentre le roulement en force, dans de l'alu ça peut passer.
» Jeu dans portée roulement de vilebrequin sur moto 50cc
» Cherche compétence en tournage dans ma région (vosges)
» Tournage dans la masse de 254 mm a 49.2 mm (From 10" to 1 15/16" diameter)
» Tournage dans acier 1.2316
» Le bonjour d'un pré-débutant dans le fraisage et tournage
