Affutages outils de tour
Re: Affutages outils de tour
Re,
Oui le mouchage c'est délicat à réaliser au début, c'est un geste simple et léger, ce n’est pas comme pour affuter.
Mais vu que tu as l'intention d'utiliser du HSS c'est un geste à acquérir, il viendra assez facilement.
Par exemple pour un outil couteau si tes angles "dépouille et coupe" sont bien faits, le mouchage doit avoir la même largeur "0.2 ou 0.3" du haut en bas à la jonction de ses deux angles "dépouille et coupe"
Il faut s'entrainer et à le fin tu y arriveras...en plus avec du HSS c'est réfutable plusieurs fois...donc t'as de quoi faire.
dans tous les cas je vais essayer sur un vieil outil là je risque rien
merci a tous de ces précisions ... petit à petit ...
petitourchinois- Passionné
» Affutages outils de tour
» porte outil de tour ramo t36 précibloc
» Affûter des outils de tour
» Utilisation d'outils de tour carbure usés
» outils de tour à profil constant
