pignon
pignon
bonjour a tous j'aurai un pignon a engrenage droit pour un treuil de diametre 30 et de 12 dents est ce que je pourai savoir le module pour commander la fraise si quelqu'un peut m'aider merci
30/12+2dents=2.14
on se raprocherai de module anglais si quelqu'un a une idee merci
30/12+2dents=2.14
lionel82- Nouveau
Re: pignon
Passe par la présentation et explique mieux ton problème, parce que acheter une fraise pour un pignon à 5€ ???
Okapi- Chevronné
Re: pignon
quelque infos ici:http://lamaintenance.fr/mecanique/les-engrenages-generalites/
fourmi- Nouveau
pignon
bonjour le pignon c'est sur un ancien treuil on trouve plus de pieces c'est pour sa que je pense le realiser mais en pitch je ne connait pas les modules
lionel82- Nouveau
Re: pignon
Voici un site Anglais ou tu trouveras des ébauches de pignons en DP (ça te couteras moins cher que l'achat d'une fraise pour tailler), mais avant tout il te faut calculer le pas de ton modèle.
http://www.bearingboys.co.uk/Imperial_Spur_Gears_-3317-c
Domino- Chevronné
» Lesto Scintilla: engrenages au module 0.8
» Pignon à l' E.L.
» Fraiseuse OPTI BF 20 Vario
» PIGNON LINEAIRE
» Pignons de tour
» Pignon à l' E.L.
» PIGNON LINEAIRE
» Pignons de tour
