PIGNON LINEAIRE
PIGNON LINEAIRE
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique ??
Voila, avant de mettre a la fabrication, savez vous si il existe des pignons droit linéaire pour raccorder de la chaîne 1/2 x 5/16
rofra- Membre confirmé
ZAPJACK- Passionné
Re: PIGNON LINEAIRE
Merci pour le lien, mais rien trouvé
Roland
Roland
Re: PIGNON LINEAIRE
Bonsoir Roland
Cherches tu des maillons ou des pignons ?
Les deux doivent se trouver sans difficulté chez des vendeurs de pièces pour moto.
Pignon droit linéaire, je ne vois pas ce que c'est ?
charly 57- Chevronné
Re: PIGNON LINEAIRE
Je ne sais si mon terme " linéaire " est le mot qui convient, pour simplifier, je dirais qu'au lieu d'être un pignon rond ou circulaire, il faudrait que la denture soit plate, les dents vers le haut.
Pignon linéaire
Dans ce cas, n'est-ce pas plutôt une crémaillère?
Bien cordialement
Bien cordialement
f.Pascal- Chevronné
Re: PIGNON LINEAIRE
Ben non, par définition la crémaillère est pour des pignons à denture droite ou inclinée et relativement large.
Dans mon cas , c'est pour fixer de la chaîne a rouleaux
Re: PIGNON LINEAIRE
je n'ai pas bien compris .... c'est pour attacher l'extrémité d'une chaîne ?
petite explication Svp
Re: PIGNON LINEAIRE
BEROLA a écrit:Bonsoir
C'est exactement cela
Re: PIGNON LINEAIRE
Dans ce cas une simple chape a la largeur d'un maillon convient , ou bien un maillon ouvert ...
Il faudrait savoir quelle est la nature du point d'ancrage , sa forme , sa constitution , sa résistance .
les solutions sont multiples ......
» pignon
» Lesto Scintilla: engrenages au module 0.8
» Pignon à l' E.L.
» Fraiseuse OPTI BF 20 Vario
» Pignons de tour
» Pignon à l' E.L.
» Pignons de tour
