Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Contre-pince multi usages pour aciera F3
Contre-pince multi usages pour aciera F3 Empty Contre-pince multi usages pour aciera F3
Message  helvetdulac Lun 29 Fév 2016, 20:11
Bonjour a tous
Je continue mon apprentissage sur la fraiseuse. Cette fois, je viens de bricoler une contrepince multiple usage pour utilisation sur la fraiseuse avec le diviseur ou pour des opérations simples avec mon diviseur à pinces w20.
vue de l'ensemble terniné avec le diviseur rc
Contre-pince multi usages pour aciera F3 Contre-pince_11
début de l'usinage du bloc, rainure de 10 x 4 pour poser les lardons d'alignement
Contre-pince multi usages pour aciera F3 Contre-pince_01
fraisage de la rainure de montage du diviseur manuel 20 x 20 mm
Contre-pince multi usages pour aciera F3 Contre-pince_03
corps de la contrepince terminé avec le diviseur à coté
Contre-pince multi usages pour aciera F3 Contre-pince_09
Contre-pince multi usages pour aciera F3 Contre-pince_10
ensemble en position de taillage de pignon, une broche montée dans la pince er25 avec une clavette pour entrainer l'ébauche de pignon est tenue en face par la contrepointe montée dans la pince du diviseur. (la broche doit encore être usinée)
Contre-pince multi usages pour aciera F3 Contre-pince_06
Contre-pince multi usages pour aciera F3 Contre-pince_07
Contre-pince multi usages pour aciera F3 Contre-pince_12
à bientot pour la suite de l'apprentissage
helvetdulac
Contre-pince multi usages pour aciera F3 Empty Re: Contre-pince multi usages pour aciera F3
Message  Okapi Jeu 03 Mar 2016, 09:48
Je ne comprends pas très bien l'utilité de la contre-pince, là ce que je vois c'est une contrepointe faite avec le diviseur à fixer sur un po, mais tu n'as pas de réglage en hauteur non ?
Si jamais j'ai au moins deux contre-pointes à hauteur fixe de table de machine, si tu recherche quelque chose de ce genre, donne-moi la hauteur et je regarderai si cela correspondrait.
Okapi
