Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
Question sur appareil à retomber dans le pas
Question sur appareil à retomber dans le pas Empty Question sur appareil à retomber dans le pas
Message  bernardzx12r Lun 24 Aoû 2015, 17:50
Bonjours à tous je profite des vacances dans l Ain pour vous demander comment faite vous les roues dentées pour vis mère de 6mm
Commander sur internet ?
Réaliser avec une fraise mais quelle fraise ?
La on voit bien que je débute dans le tournage mais depuis que j ai commencer le reconditionnement de mon tour j ais 1 et 1000 choses à faire grâce à ce forum plein d idées
A+ bernard
bernardzx12r
Question sur appareil à retomber dans le pas Empty Re: Question sur appareil à retomber dans le pas
Message  ZAPJACK Lun 24 Aoû 2015, 20:34
Perso, je les aies commandé chez www.Maedler.de puis les aies adapté à mes besoins.
Il faut juste être sûr du module. Une quinzaine d'engrenages coûtent le prix d'un jeu de fraises module.
Le calcul est vite fait
LeZap
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  bernardzx12r Mar 25 Aoû 2015, 09:14
Effectivement les faire réalisés revient moins chers que d acheter les fraises mais peut être un bon plan sur des fraises et la satisfaction de les réalisés soit même ça nous apporte beaucoup
bernardzx12r
Message  Okapi Mar 25 Aoû 2015, 14:31
Il n'y a pas de bon plan sur des fraises, les fraises bon marché sont de la daube pour qui produit, et une solution de dépannage pour qui bricole, une fraise module, soit on la fait maison, soit on l'achète chez un spécialiste et crois-moi, faire ton premier pignon sans aide extérieure va t'occuper jusqu'à Noël, alors qu'un 50 dents en M1,5 Ac35 vaut moins de 15€, quand on fait de la réparation et qu'il faut faire des pignons avec des modules exotiques, là on fait l'outillage, sinon le rapport de prix de revient doit être aux environs de 1 à 25-30, soit un 50 dents en module exotique s'il faut faire l'outillage pour environ 250-300€ en petit atelier et 400-500€ dans une grosse boite…
Après le mécanicien indépendant débrouillard va acheter des fraises module de marque en occase et les fait réaffûter ou les réaffûte lui-même s'il a l'équipement, mais tout cela a un prix au final, si c'est du loisir il ne faudra pas être pressé.
Okapi
Message  bernardzx12r Mar 25 Aoû 2015, 16:05
Je pense okapi que tu as raison en lisant ta remarque en résultat il faut que je déterminé le rayon du pignon par rapport à la vis mère ainsi je pourrais choisir pour celui ci le pas
bernardzx12r
Message  Okapi Mer 26 Aoû 2015, 00:54
Pour un appareil à retomber dans le pas tu auras besoin de plusieurs pignons si c'est celui auquel je pense en relisant le titre du post, tu dois voir pour le nombre de dents en fonction du pas de ta vm, il y a plein de données sur le sujet sur Google.
Ce sont des pignons étroits et si tu as un diviseur à disposition ils sont plus faciles à faire que des pignons classiques, déjà ils seront en laiton et peuvent être taillés dans de la plaque de 6mm.
Le mieux est encore de trouver un appareil et l'adapter à ton tour non ?
Okapi
Message  bernardzx12r Mer 26 Aoû 2015, 07:12
Pour les pignons en laiton effectivement cela semble être plus facile à faire et par contre trouver un appareil puis l adapter sur le mien je veux bien mais encore faut il que j en trouve un et la est pas gagner pourtant je regarde de partout sur le net
bernardzx12r
Message  Okapi Jeu 27 Aoû 2015, 01:02
Il en passe régulièrement sur les forums, je n'ai pas regardé sur Ebay mais je pense que ce n'est pas rare, lorsque j'en ai cherché un pour moi, il ne m'a pas fallu plus d'une semaine, après le rêve est de le trouver au bon pas. Question sur appareil à retomber dans le pas 431767
Okapi
Question sur appareil à retomber dans le pas Empty appareil à retomber dans les pas
Message  papy tic tac Ven 28 Aoû 2015, 00:13
Sur mon petit tour je me le suis fabriqué moi même avec un pignon en bronze de 35 et 36 dents pour une vis mère au pas de 3 mm ce n'est pas très compliqué .
Pour le taillage j'ai fabriqué un outil à 1 dent avec le profil de la vis mère.
c'est très pratique à utiliser en plus je l'utilise comme mesure de longueur car je n'ai pas de tambour gradué sur le trainard.
Si tu veux je peut faire une photo demain
A+ papy tic tac
papy tic tac
Message  bernardzx12r Ven 28 Aoû 2015, 16:06
Alors volontiers pour la photo car cela vaut mieux qu un grand discours
A+ bernard
bernardzx12r
