le moteur de la Stanley
Un essai de modélisation du moteur de la Stanley : bi-cylindre de 1 cm3, double effet, pistons flottants.
Croquis trouvé sur le Net :
Interprétation avec des tiroirs cylindriques au lieu de tiroirs plans :
Les essais :
. à l’air comprimé
. à la vapeur
Cela pourrait probablement donner de meilleurs résultats quant à l’inversion de marche qui n’est pas très franche …
Cependant, si on se contente de l’alimentation par le centre des tiroirs, on obtient un moteur fiable pouvant donner un excellent ralenti et qu’on pourrait utiliser sur une voiture (usage naturel) ou un bateau à roues à aubes latérales.
Les essais :
. à l’air comprimé
. à la vapeur
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: le moteur de la Stanley
Salut Jacques
Sur ce coût tu m'as devancé de vitesse...
Wow et rewow!!!
Wow et rewow!!!
Procule- Chevronné
Superbe cette petite machine elle me plait bien c'est une affaire à suivre.
Content que cela vous plaise.
Et encore merci Daniel de m'avoir parlé te ton projet. Sans cela ce moteur n'aurait pas vu le jour. Où en es-tu ?
Jacques
Joli moteur Jacques, en fait le bicylindre de ton avatar.
maximus 94- Chevronné
jacques,
jacques,
Bilbil- Modérateur
Bonsoir et merci pour vos encouragements.
Tu as raison Max, la série est désormais complète : simple-effet, double effet, bi-cylindre.
Enfin, il me semble
Enfin, il me semble
Jacques
» Modification/Upgrade de rabot Stanley 101
» moteur dan
» moteur dan
