Ensemble Pompe hydraulique manuelle & verin de machine taille Granite
Bonjour a tous,
Je cherche des renseignements sur cette pompe hydraulique manuelle qui équiper une machine mobile pour la taille du granite.
Machine fabriquer a St Étienne (Hydrocoupe) seule info que j'ai réussi a déchiffrer sur le chassie bouffer par la rouille.
Bref après un bon décrassage voir photo, aucune inscription sur la pompe & vérin.
J'aimerais connaître la pression en bar que délivre cette pompe pour l'utiliser avec un autre vérin (que je cherche) quel sont les standard utilisez pour le vérin d’origine .
Pour un projet de petite presse a tout faire orienter métallerie 20-30Tonnes max (pliage,poinçonnage,cintrage)
Par avance merci :)
Par avance merci :)
Clem26- Membre confirmé
Re: Ensemble Pompe hydraulique manuelle & verin de machine taille Granite
Si le matériel est d'origine, le coude en sortie de pompe ne supporte pas plus de 40 bars.
JPI- Passionné
» pompe hydraulique
» besoin d'infos pour presse hydraulique
» Recherche documentation presse hydraulique d'atelier FOG 20 T manuelle type 2569001
» Choisir la bonne pompe hydraulique
» Pompe/piston de verin hydrau
