probleme de piguons
Bonsoir a tous
Tu m’a bien aider le problème en suivent ton explication j’ai un pas de 100
J’ai un problème de comprends le sens des pignons et pour changer la courroie il me faut là forcer pour changer les vitesses
Sur les pignons je ne comprends pas celui du milieu
Merci de ton aide
Merci de ton aide
carburateur.net- Membre confirmé
Re: Bonjour
Si vous avez la notice, il faut voir les images 14 et 25 qui expliquent le changement de pas.
Pour la notice voici un lien:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/825000-849999/826184-an-01-ml-PRAEZISIO_DREHMASCHINE_PD_400_de_en_fr_nl.pdf
Par contre, faire un filetage avec le moteur même à la vitesse minimale, il va falloir de bons réflexes.
En ce qui me concerne, pour ce genre d'opération, je me suis fait une manivelle (simule le moteur) qui entre dans l'arrière de la broche et permet de faire sans risques les petits filetages.
Michel
f6bqi- Passionné
ouff enfin trouver
Je tiens à vous remercie pour le moment que vous avez passé à m’expliquer Mr f6bq1
Il y avait sujet une petite erreur le pignon de 20 aller devant J’ai cherché et cherché lorsque j’ai décidé de faire un montage sur un pas de 1.75 avec comme copie une tige fileter et la ouf
J’avoue qu’une fois avoir compris il est très simple
Encore merci à vous
Encore merci à vous
