Filiere
carburateur.net
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
filiere
Pour répondre à ta .Je répare des carburateurs et souvent le gicleur je le change donc je refais la pièce et pour gagner du temps
J’ai des gicleurs de différente taille très souvent avec un pas de 6x150
carburateur.net- Membre confirmé
Re: Filiere
bonsoir carburateur.net,
pour la filière elle est à gauche.
Bilbil- Modérateur
filière
une filière de gauche ne m'intéresse pas où sont n'aurais pas l'utilité je recherche à droite
hier nous avons chercher un fournisseur pour une filière un prix de fou
je vais rechercher ce soir car je ne peux plus travailler
rien pour une filière je suis bloqué
bonne journée a vous
Re: Filiere
Je prends en route, c'est un filetage non normalisé, d'où le prix élevé pour fabriquer une filière sur mesure, c'est normal, il y a facilement deux heures au total quand une filière doit être produite manuellement, tout doit être réalisé par un outilleur puis le traitement thermique et l'affûtage.
Il n'y a personne qui puisse les réaliser près de chez toi apparemment, et as-tu l'équipement pour les percer ?
Réaliser ce genre de pièce est un peu onéreux en petite quantité mais le perçage est le problème majeur, il doit être fait manuellement et contrôlé, j'ai fait pas mal de gicleurs, et je les finis généralement à l'équarrissoir si je n'ai pas l'alésoir ou la mèche exacte.
Si tu en commandes 10'000 par contre, je peux les trouver à moins de 2€ pièce auprès d'un de mes collègues.
Okapi- Chevronné
meche
J’ai la chance d’avoir un fournisseur en petit foret
Mais je cherche toujours des mèches de diverse taille de 0.20 à 1.50
Carburateur.net
Carburateur.net
Re: Filiere
Il faut avoir de bonnes machines pour passer des forêts de 0,2 !
Re: Filiere
Ah ! oui ! ça passe ou ça casse, j'avais une petite perceuse Winter avec un mandrin qui fermait presque au "0", et qui ouvrait à environ 6 mm. Ça m'est arrivé de percer à 0,3 ....Ben malgré la "chouette de petite perceuse", j'en ai "bouffé du foret" ....
Re: Filiere
carburateur.net, ta recherche de mèches ne correspond pas avec ta filière ouvre un autre sujet pour ta demande pour plus de compréhensions
une filière cela se fabrique mais il faut du temps.
Bilbil- Modérateur
Re: Filiere
Surtout pour des pièces en laiton ,elle n'a pas besoin d'être en HSS
Il faudrait avoir le taraud .....
Re: Filiere
On ne trouvera pas plus le taraud que la filière, c'est un pas "fantôme" qui n'est même pas propriétaire comme le 1,66, hors la fabrication sur mesure ou l'exécution au tour(qui est une rigolade selon moi), faire un outillage reviendra cher de toute façon.
Okapi- Chevronné
Re: Filiere
faire ce filetage au tour n'est pas d'une grande complexité .
Le mieux serait d'en faire faire en CN une série , quitte a les terminer a la demande par vos moyens propres pour en abaisser le coût (quoique )
Page 3 sur 4
