Réalisation d'empreinte de clavette
Bonjour je suis actuellement en BTS IPM (Industrilisation des produits mecanique)et pour cela jai une épreuve qui est de résoudre un probleme de coupe qui c'est passer sur une pièce .
Le probleme que jai est que jai une pièce en INCONEL718 que je dois réaliser des empreinte dans un taraudage mais des empreinte de 1 de largeur et longeur pareil avec un ae:0.4 mon problème est que je ne connais pas comment savoir les Angle de direction d’arête kr :
Angle d’inclinaison d’arête lambda s : Angle de coupe y :
Rayon de bec rz : Angle de dépouille α :
Savez vous comment on peut savoir toute ces caractérisque sur cette outil de brochage
dim81- Nouveau
Re: Réalisation d'empreinte de clavette
Tout d'abord, quel est le diamètre intérieur et le pas? Une clavette de 1 x 1 c'est minuscule et les inconels c'est du chien. Les angles c'est important mais c'est pas l'essentiel, on est dans le petit donc il faut respecter une bonne taille et un bon poli (difficile dans le carbure). L'affûtage sur meule diamantée est obligatoire. Je ferais des passes pas plus grandes que 5 centièmes et je regarderais comment le copeau se détache, ca peut être un problème dans l'inconel. As tu possibilité de faire ta gorge légèrement plus longue? De toute façon tu vas déformer le pas et il faudra penser à le reprendre. Ou alors tu broches avant de faire le pas et tu redonnes un coup de broche à la fin pour nettoyer (plus facile) Dans un premier temps tu peux prendre les angles pour l'inox 316 s'il n'y a pas beaucoup de pièces, et pour affiner s'adresser à Aubert et Duval en précisant la nuance.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
Tout d'abord, soit le bienvenu pour ton premier message.
Pour tes questions, j'irai chercher vers ceux qui font des outils industriels pour usiner l'inconel.
Çà existe et ils ont fait des documents sur les conditions de coupe.
Je te propose donc de lancer une recherche sur google avec les mots usinage inconel
Ensuite il te faudra lire attentivement les documents proposés. En notant sur un papier les renseignements que tu trouves dans les doc ( tout ne sera pas dans un seul !!! ) tu auras une bonne idée des réponses.
Je te laisse faire la démarche et les recherches, c'est le but du problème qui t'a été posé.
Dans ta réponse, tu devras citer tes sources : non des fabricants d'outil, etc ...
Bon boulot à toi
Bon boulot à toi
charly 57- Chevronné
alor le diamétre est de 7.8 le taraudage donc est un pas américain je crois 3/8 - 16 UNJC 3B , je ne peut prend plus longue ces par raport au client , oui l'inconel ces du chien mais bon sa me permet d' apprendre le métier , javais pense a faire avec un demultiplicateur de vitesse pour tourner a 57000 tr/min mais pas laccord de mon entreprise
dim81- Nouveau
» Fraisage rainure de clavette type A
» fer a clavette
» Réparation d'une rainure de clavette
» Dimensionnement clavette inox
» Réalisation d'un alésage dans cube acier
» fer a clavette
