affûtage pastille carbure
Bonsoir à vous tous
voila je suis tourneur sur bois et je voudrais affûter des pastilles carbure qui avaient servi à l'usinage du métal.
elles sont carrés et double triangle avec un trou au centre.
l'angle d'affûtage est différent.
je voudrais acheter une petite meule pour me permette de faire un affûtage correcte et j 'en profiterais pour affûter mes forets au carbure pour percer les dalles en ciments.
quelles caractéristiques ?
je dois choisir
j'ai actuellement une meule qui va très bien pour les aciers HSS(voir la photo)
et je ne voudrais pas l'abimer car je ne sais pas si elle résisterait à l'affûtage du carbure
je dois choisir
salutation et bons copeaux à tous
Partager les connaissances... c'est mieux tourner le bois
a + Roger
roger vuillermoz- Membre confirmé
Re: affûtage pastille carbure
Surtout pas avec cette meule, pour les pastilles ou plaquettes métal dur, ce sont les meules vertes pour l'affûtage à sec, je fais souvent des outils de tourneur à plaquettes brasées vu le stock dont je dispose, et d'expérience une meule de 20mm. est largement assez, une 16 convient déjà pour la majeure partie sauf à avoir des plaquettes de plus de 20mm. de coupe.
Si c'est pour des plaquettes vissées par contre, affûtage à l'eau sur meule diamant obligatoire, sinon i8l y a des égrisures impossibles à éviter.
Okapi- Chevronné
Okapi a écrit:Surtout pas avec cette meule, pour les pastilles ou plaquettes métal dur, ce sont les meules vertes pour l'affûtage à sec, je fais souvent des outils de tourneur à plaquettes brasées vu le stock dont je dispose, et d'expérience une meule de 20mm. est largement assez, une 16 convient déjà pour la majeure partie sauf à avoir des plaquettes de plus de 20mm. de coupe.
Bonjour Okapi
donc je garde cette meule pour les aisier rapide elle va très bien mais je vais acheter une petite meule pour affûter les pastilles et mes forets à béton.
Clairement que pouvez vous me conseiller ( caractéristique complpléte et une marque )
car quand j'écoute les vendreurs dans différents magasin ils ne disent pas la même chose.
a + Roger
Pas de problème, quel diamètre extérieur et quel diamètre d'arbre ?
Okapi- Chevronné
Okapi a écrit:Pas de problème, quel diamètre extérieur et quel diamètre d'arbre ?
Diamètre extérieur environ125 mm
diamtre de l'arbre 12 mm
épaisseur environ 20mm.
et si possible une idée du prix? peut être une adresse en france ou l'on piusse trouver cette meule.
si l'on ne peut pas donner de marque et prix sur le forum me joindre par mail personnellement
a + Roger
Trouver en France, je pense sans problème car ce sont des dimensions tout ce qu'il y a de plus courantes sauf la largeur en 125, ce serait du 16 normalement, et le prix pour une meule de qualité professionnelle, compter 25€ pour une classique et environ 60€ pour une meule boisseau.
Je sais qu'on me dira que sur Ebay on en trouve pour quelques $ mais une meule est un outil sérieux, si cela ne fonctionne pas bien on perd son temps et on endommage son outillage ainsi que le produit fini avec un affûtage approximatif.
Okapi- Chevronné
peut être pourrais tu me donner les caractéristiques
le grain , le liens qui compose la meule,ou sur le forum ou par mail si tu préfére.
bonne journée
bonne journée
a + Roger
Aucun souci, voilà un fournisseur auprès duquel je trouve ce genre de meules, j'ai une quantité de meules pour HSS chez moi, mais pas de vertes qui sont les moins utilisées par les amateurs par contre.
http://www.brw.ch/shop/produkte/detail/index.html?t_ProduktNr=486100&t_Method=searchbox&t_Options=&t_SearchValue=meule%20carbure&t_Marke=&t_TreePath=&t_SubSearch=&t_Dimension=&t_Bezeichnung=&t_EigeneArtNr=&t_OriginalNr=&t_CacheID=&t_Nav=&t_CID=1&t_Neuheiten=&t_Aktionen=&t_MyTools=&t_OurTools=&t_Node=0
Okapi- Chevronné
Bonsoir Okapi
mercii bien pour tous les renseignement que tu as bien voulu me fournir.
a + Roger
Pas de souci, et tu sais que si tu cherches des plaquettes à braser je dois avoir jusqu'à du 20X25 par 5 d'épais au maximum.
Okapi- Chevronné
» Affûtage fraise carbure
» Affûtage des outils au carbure de tungstène
» Vollmer CHT, CHT 21 H, CHTS, CHTS 21 H machine d'affutage des scies carbure
» Utilisation outils avec plaquette carbure ?
» Pastilles carbure
» Pastilles carbure
