Réalisation coffret électrique Celtic 12
Roll's
Re: Réalisation coffret électrique Celtic 12
Attention ! A faire tourner certains moteurs a l'envers on prend le risque de faire tourner la pompe à huile (quand il y en a une) à l'envers.
Bonjour - pas de soucis la pompe est en monophasé - le bleu sur le bleu le rouge sur le rouge
jeantobec- Membre confirmé
On ne s'est pas compris. Il ne s'agit pas dela pompe d'arrosage de l'outil. Je parlais de pompe de lubrification de la mecanique du tour. S'il y en a une. Certains tours n'en ont pas. D'autres, comme mon Graziano en ont 2. C'est le moteur de broche qui les entraine. S'il tourne à l'envers, l'huile est pompee dans les paliers pour aller au carter. C'est moyen en termes d'efficacité...
Plus une troisième pour l'arrosage de l'outil.
OK. Ici c'est une très classique lubrification par barbotage. La pignonnerie a les dents qui baignent dans les boites. En effet dans une lub à carter sec il faudrait se poser la question et éventuellement opter pour un petit moteur séparé pour entraîner les pompes. Tout ça dans le cadre de l'utilisation d'un variateur où l'on inverse le sens de rotation électriquement.
D'origine sur le Celtic, l'inversion de sens s'obtient de toute façon par permutation des phases donc rien de changé.
OK. Donc pas de souci sur ce type de machine.
» Réfection d'un coffret électrique pour Celtic 12N
» Schéma électrique tour Celtic 14
» coffret machine
» Tour CELTIC 14 et CELTIC 12
» Le coffret "United Woods" de wenger
» coffret machine
