Fly cutter
LETARTARE
ilfaitvraimentbeau
lds
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fly cutter
Bonsoir à toutes et à tous.
Mon Fly cutter est maintenant terminé, je brûlais de l'essayer,
Je suis pleinement satisfait.
M'inspirant de ce j'ai pu voir plus haut, j'ai choisi un porte outil de 10x10 à gauche à 95 °
Le diamètre du corps le permettait, ce qui donne un peu plus de rigidite en limitant
les vibrations. puis je l'ai équipé d'une plaquette 80° CCMT 06 02.
J'ai tatonné un peu au début, j'ai démarré à 100 trs, puis 200, puis 300, puis 400,
de mieux en mieux avec la meilleure avance soit je 63 m/mn.
Je viens de termier sur un bloc alu à 1000 trs avance à 40 et profondeur 5 / 100.
La surface est une véritable glace. Je suis Ravi, pas de choc, pas de vibrations .
Je choisi la méthode N° 3 que Lil conseille, soit un bon compromis.
Si je devais refaire, j'usinerais pour loger un porte plaquette de 12 mm, dans un corps de 63 mm,
c'est possible et j' usinerais l'attachement en CM 2, pour raccourcir le tout en évitant la rallonge
de la pince ER 32 qui sert d'adaptateur et qui donne une flexibilité dont on a pas besoin.
J'ai pris qques photos, je vais tenter de les mettre en ligne, mais je ne suis pas sûr d'y parvenir.
lds- Membre confirmé
Re: Fly cutter
Bonsoir à tous ,
Je tente une autre photo, ce n'est pas facile pour moi.
https://i.servimg.com/u/f56/18/81/54/01/p1010712.jpg
Re: Fly cutter
Fort de ma première réalisation avec un attachement Ø 20 mm
pour être supporté par une pince ER 32, comme dit plus haut, j'ai terminé ce
2 èmè fly cette fois ci , monobloc avec sur un CM 2, car c'est la capacité de ma broche.
Le gain en porte à faux et en hauteur est intéressant.
J' ai poussé le régine jusqu'à 1000 rpm, evec une petite passe à 0.10 et dans l'acier
doux, ça peut le faire, la plaquette CCMT 06 02 04 resiste bien.
Voici l'outil .
Voici l'outil .
» fabrication d'un fly cutter
» Cutter (couteau) à ultrason
» L'atelier de Marco: Fly cutter, butée réglable, faux plateau, crampon plaqueurs ....
Page 3 sur 3
