Trempe à l'Eau
Okapi
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Finitions & Traitements de Surface: chromage dur, nickelage, sablage etc :: Traitements Thermique: trempe, revenu, recuit, etc.
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Trempe à l'Eau
Re ,
Ce n'est pas une histoire de confort , la trempe à l'eau ou à l'huile detrompe toi !
Depuis le temps que ces nuances existent , leurs TT sont bien maitrisés et les parametres sont bien indiqués dans les doc fournisseurs .
L'acier Z30 C13 , son jeune frere , est aussi à l'huile avec moins de carbone .
Seules variables , à maitriser , c'est la forme geometrique de la pièce et la maniere de tremper dans le liquide de refroidissement .
Si tu la fais à l'eau - trop energique - ça peut effectivement provoquer des tapures , des deformations ... ( retassures c'est pour la fonderie ! )
Re: Trempe à l'Eau
je rajoute juste un détail qui a une certaine importance, quand on parle d'eau pas chauffée c'est sous entendu qu'elle est à température ambiante donc entre 16° et 20°C.
parce que mettre une pièce très chaude dans de l'eau glacée (genre 2°C) c'est risqué, le choc thermique est très intense et ça peut surprendre
parfois en hiver on oublis de vérifier la température de l'eau présente dans un récipient posé dans un atelier juste chauffé après une nuit ayant eu -10°C dehors.
Re: Trempe à l'Eau
Bjr ,
C'est particulier , mais ça existe des trempes a des T° negatives
Cela permet de diminuer la proportion d'austenite residuelle et d'augmenter la part de la cementite , la transformation est plus complete .
Re: Trempe à l'Eau
Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que vous écrivez par rapport au forumeur lambda, mais je doute qu'il y en ait beaucoup qui soient intéressés par la trempe négative, mais plus par la trempe du ressort plat pour verrouiller le doigt de positionnement qu'ils viennent de refaire après cassure.
En fait est-on à même de faire une trempe convenable dans un atelier avec des moyens de base, c'est ce qu'ils voudraient peut-être savoir, ou je me trompe, sinon ils vont sur Wikipédia…
Okapi- Chevronné
Re: Trempe à l'Eau
Hello Jean-Yves
Les problèmes de caléfaction, évoqués précédemment, sont paradoxalement plus important sur une eau froide < 50°C.
Nous n'utilisons pas l'eau pour des raisons de comfort, mais simplement pour des questions de Qualité de trempe sur des aciers inox.
Il n'y a, en plus, pas de risque d'utiliser de l'eau sur des aciers inox qui ne présenterons pas de fissures filantes d'oxydation comme on le voit encore mieux sur des alliages d'Aluminium en fatigue corrosive.
Nous n'utilisons pas l'eau comme liquide de trempe sur des aciers qui ne contiennent pas de Chrome.
Tu as parfaitement raison, j'ai honte car en plus je pensais "tapures" et j'ai écrit "retassures" . Les ans en sont la causeJeanYves a écrit: ça peut effectivement provoquer des tapures , des deformations ... ( retassures c'est pour la fonderie ! )
Re: Trempe à l'Eau
Hi Pierre
Ouaip, mais nous, on n'écrit pas pour Lambda, et pis, que d'ailleurs on sait pas qui c'est LambdaOkapi a écrit:Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que vous écrivez par rapport au forumeur lambda
Re: Trempe à l'Eau
C'était surtout pour revenir au début du post et au commentaire de notre membre qui demandait s'il était possible de partir depuis le début, Lil, parce que sinon on ne s'en sortira jamais, là on peut aider pas mal de monde en restant dans la simplicité, le four n'est d'ailleurs pas une chose difficile à acquérir, les anciens fours de prothésistes montent à 1200° sans problème, et ça se trouve pour pas cher, ils doivent les remplacer régulièrement pour des raisons de réglementation.
J'utilise du matériel de régulation Metra encore à incrémentation c'est dire son âge, qui est de fabrication française, c'est encore actif ?
Okapi- Chevronné
Re: Trempe à l'Eau
Hello Anthelme
Grâce à Pierre, je m'aperçois que je t'ai répondue comme une sauvage
Je vais faire un petit post sur la régulation de type PID dans un sujet à part afin d'expliquer simplement les modes de régulation.
Lil a écrit:Anthelme, une bonne explication avec Wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Régulateur_PIDPapeteme a écrit: Je serais aussi très intéressé par un post didactique sur l'explication de ce qu'est une régulation PID permettant à tous de s'approprier mentalement ce que représente et apporte chacune de ces initiales.
Okapi a écrit: C'était surtout pour revenir au début du post et au commentaire de notre membre qui demandait s'il était possible de partir depuis le début, Lil
Re: Trempe à l'Eau
Bsr ,
D'abord le sujet de depart ce n'est pas cette histoire de PID !
C'est un plus mais ce n'est pas necessaire à la reussite d'un traitement thermique .
Ensuite si certains se trouvent perdus , eh bien c'est l'occasion d'apprendre ! , plus jeune j'aurais beaucoup apprecié de tel site ! , il n'y avait que les bouquins de metallurgie et la pratique ! .
Sinon on est pas là pour tenir salon .
Mais Lil , je ne suis pas d'accord avec ton allergie à l'huile , il faut respecter les preconisations des fournisseurs et profiter de leur expertise .
Aussi faire le bon choix d'une huile de trempe , lavable ce qui est plus pratique , dans le domaine professionnel les fournisseurs ne manquent pas .
Re: Trempe à l'Eau
Hi Jean-Yves
Tout le reste sauf le PEEK est trempé à l'huile, à l'air ambiante ou glacé.
J'ai juste initié ce sujet pour indiquer une astuce de préchauffage de l'eau avant la trempe car vidanger le bac puis le remplir d'eau chaude n'est pas toujours simple
Encore une fois, je n'ai rien contre l'huile sous toutes ses formes, Tt.Th, Lub, Coupe, Soluble, Hydraulique, etc ...
Je ne suis pas allergique à l'huile, la preuve, nous ne trempons à l'eau que certains alliages d'acier Inox et les CuBe2.JeanYves a écrit: Mais Lil , je ne suis pas d'accord avec ton allergie à l'huile
Au début du sujet, Lil a écrit:Une petite idée, si elle peut servir à quelqu'un.
Lors de certaines trempes à l'eau (exemple X42Cr13)
» Trempe par induction
» Tutoriel four de trempe/revenu: Homemade & Rockblade
» Question sur tour ernault ac280
» Filetage acier trempé
» TRD: Détermination de la température de trempe d'un acier
Page 2 sur 4
