Compresseur thermique: projet + réalisation
Dental0_6
Re: Compresseur thermique: projet + réalisation
Je ne sais pas exactement , mais comme bon nombre de bricoleurs avisés ( c'est lui qui a fait son bateau !)
il n'avait pas les mêmes contraintes de temps qu'un artisan ou qu'un industriel .
Il faut aussi proportionner les outillages aux besoins qu'on a .
Les compresseurs de camions sont souvent partie intégrante du moteur. Quand j'ai quitté la mécanique PL il y avait de moins en moins de compresseurs indépendants. Je pense que pour faire du sablage il faut du débit un bi cylindre ne sera pas un luxe.
Maintenant il faut voir la fréquence de travail si c'est juste occasionnel pour des petites pièces un 50l peut suffire mais pour du travail régulier ça ne tiendra pas dans le temps.
Anthelme va nous dire ça lui qui était un pro dans l'air comprimé et l'hydraulique.
Merci de suivre ce post, voila une photo de ce que je souhaite faire, il s'agit bien sur depuis le début de faire un outil pour un usage occasionnel et en temps qu'amateur mais qui marche quand même, les différents sujets que j'ai pu lire ne permettent pas de se faire une idée très précise des besoins et que peut on faire et avec quoi.
Je veut bien de vos conseils sur le choix de la tète de compresseur a acheter parmi celles que j'ai mis en photo, un piston ou deux pistons , grande course ou petite course, pour un usage en sablage basse pression lequel choisir
Cordialement Dental
Cordialement Dental
Dental0_6- Membre confirmé
compresseur
Pour du sablage, pression relativement faible mais un fort débit comme pour un marteau piqueur.
Sur la derniere photo, le compresseur est imposant; rien a voir avec un compresseur de car ou camion qui , d'ailleur deviennent de plus en plus petits, les consommations d'air ayant été optimisées et ils sont actuellement intégrés au moteur.
La cuve n'est pas une obligation; je possède un compresseur de peinture facades; il y a 2 moteurs électriques avec 2 compresseurs de bonne taille et le chassi en gros tube(Ø 80 mm) sert de cuve.
Les ou le compresseur tourne en permanence et fourni de l'air a environ 5 bars . Si j'arrète de consommer de l'air, la pression monte a 9 bars, un clapet de décharge s'ouvre et un compresseur s'arrete si les 2 sont sélectionnés.
Lorsque je demande de l'air, le 2° compresseur redémarre et c'est reparti a environ 5 bars si je sable; 7 bars si je tape au marteau piqueur; 6 bars avec un seul compresseur avec le dérouilleur a aiguilles.
Essaie de trouver un vieux compresseur de chantier en le faisant tourner en permanence avec ton moteur thermique et de trouver la vitesse optimum pour le couple débit/pression que tu as besoin (en faisant des éssais de sablage) et installe un clapet de décharge assez important en débit relié a la pompe a injection ou au carburateur de ton moteur thermique de façon a le ralentir lorsque le clapet de décharge fonctionne; c'est a dire lorsque tu ne consomme pas d'air.
Lorsque tu recommence a travailler, le clapet de décharge se ferme et le moteur monte a son régime de croisière, réglé lors des essais.
Il faut prendre en considération que cette application est a débit constant .
Une petite cuve tampon ne peu pas nuire et assoupli un peu le fonctionnement.
Pour un usage avec des verins, le fonctionnement serait très instable , le compresseur souffrirait beaucoup.
ISL
ISL
JPI- Passionné
» prochain projet de réalisation
» Réalisation d'une microlubrification
» Schéma [Pour contacteur telemecanique LE1-D093]
» Pas franchi ! [Siderméca TW2235 G]
» Les réalisations de Marcel
