Petit délire sur l'affûtage
+8
crouzet
Bern 67
francois44
Okapi
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Petit délire sur l'affûtage
Justement, c'est de genre de matériel que je veux contourner, là on est dans le domaine de l'irréalisable pour le pékin moyen, tant financièrement que techniquement, mon but est de réutiliser des pignons, un vieux mandrin, le genre de choses que tout le monde ou presque peut faire.
Personnellement si je devais construire une machine de ce type pour un client et que je sois sur d'être payé, ce serait le rêve, mais si c'est pour moi(je parle de travailler, pas de loisir) il est nettement moins onéreux de les donner à mon collègue qui a un atelier et qui prend moins de dix € pour une fraise normale, frontal et listel…
Okapi- Chevronné
bern67, super ton lien et en plus sa a de la gueule.
okapi, c'est tip top ton support, il te reste plus qu'à mettre un petit diviseur.
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
Alors, j'ai une version plus sophistiquée pour le PO de barreaux que je vais photographier, par contre si tu penses ajuster des facettes avec un diviseur sur ce genre de support, ce n'est pas du tout adapté, la meule ne s'use pas convenablement, il faut un mouvement de balayage, mais je ne retrouve plus les photos de celui qui est sur la même meule, je vais les refaire.
Okapi- Chevronné
crouzet, j'avais jamais vu avant ce soir ce genre de diviseur, mais c'est bien fait.
Bilbil- Modérateur
Un dispositif parfait en W20 pour construire un nouveau petit délire ?
Okapi- Chevronné
Okapi, je connais ce diviseur il faut charger les vis pour les graduations. bonne continuation.
bonne soirée
bonne soirée
Bilbil- Modérateur
Alors, pour continuer, une application possible de l'outillage que je vous montre dans le premier lien, la réalisation d'un outil de forme destiné à tailler une roue d'échappement de pendule ancienne.
Et si vous regardez sur cette page les différentes photos de la dentition, le choix qu'il faut faire lorsqu'on réalise un outil meulé, quel profil prendre comme modèle ?
Okapi- Chevronné
L'outil est complètement taillé sur la table avec le support de carré, décalé de l'angle de dépouille voulu, réglé sur 7-8° pour le laiton, l'attaque étant à zéro, ensuite je polis en longitudinal avec une meule silicone fine plus large que l'outil pour ne pas risquer de casser l'angle afin de laisser un minimum de rayures sur la face d'appui, et repasser en dernier sur l'Arkansas, le tranchant doit être le plus agressif possible au doigt, on contrôle la forme avec le projecteur de profil durant le travail, ou avec une bonne loupe sur une feuille blanche bien éclairée pour avoir un contraste maximum.
Tout est là pour réussir, un outil mal affûté ne fonctionnera jamais convenablement, il aura plus tendance à extruder le laiton qu'à le trancher proprement, il faut avoir un minimum de copeau à retirer d'un coup de grattoir sur la sortie de l'outil.
Voilà le résultat posé sur le modèle, taillé en deux tours par passes de 5/10èmes sur la passe et finition 2/10èmes après un coup de pierre grain 600, ébavurage à la roue silicone de forme lentille.
Comme quoi avec des moyens très réduits puisque c'est seulement la table en tête de post en un support pour tenir l'outil; il est possible de reproduire une roue qui nécessiterait une fraise complexe, la forme ne permettant pas la sortie sans risque de talonner, l'angle négatif oblige à une figure artistique pour positionner le diviseur et il faudrait faire une fraise de grand diamètre.
Cette dentition peut être faite avec le même outil monté sur un étau-limeur, par contre je taillerais chaque dent en une seule fois pour gagner du temps.
Okapi- Chevronné
Il y a quelques années à Bruxelles, il y avait un atelier de décolletage, "le décolletage suisse" j'ai fait le transfert des machines ; il y avait une affûteuse "MIKRON" , une affûteuse à eau et meule diamant, une machine du tonnerre puisque j'ai eu l'occasion de travailler sur les tours de décolletage Bechler et ce n'était que des outils en acier rapide, pour des pivots de compteurs électrique, à eau et à gaz,,, a quelques que retouches près ,c'était fantastique ces machines à cames,,,il y a 15 ans...dommage pas de photos,,,que des souvenirs, si on avait eu le numérique à l'époque,,,,il y en aurait des photos,,,mais cela n'existait pas du tout,
Pirmez - Renard André- Passionné
Il y a encore pas mal d'affûteuses Mikron à cames en fonction, ce sont des machines qui se négocient à plus 2'500€ quand même si on en trouve une.
Là j'ai une petite affûteuse en chantier pour moi que je montrerai en fonction lorsque j'y aurai amélioré la motorisation, sans marque, et aussi prévue pour tenir le centième mais en version de table.
Okapi- Chevronné
» Un petit tour CN à petit prix
» Je m'équipe petit à petit...
» un petit nouveau :)
» Un petit nouveau
» petit nouveau
» Un petit nouveau
» petit nouveau
Page 2 sur 4
