TOUR CAZENEUVE 560 HBX DEMONTAGE DES POULIES DE TRANSMISSION
j'ai entrepris de remettre en état un 560 hbx .Il y a des fuites d'huile partout qui peux m'aider pour le démontage des 2 poulies haut et bas.Pour le haut il semble qu'il faut démonter sur le coté opposé de la poulie la plaque qui se trouve sur la poupée avec 3 vis et sortir tout l'axe avec la poulie ? ou y a t'il une autre méthode?
Pour le bas juste avant la flasque extérieure il y a une sorte de rondelle avec des crans. Voir photos. Cela se dévisse?
Merci d'avance de votre aide.
Michel
Michel
RUYSCHAERT- Nouveau
Re: TOUR CAZENEUVE 560 HBX DEMONTAGE DES POULIES DE TRANSMISSION
Je decouvre ce post apres des annees.
Je ne suis pas étonné qu'il n'y ait pas eu de reponse. Un 560 HBX, ça n'existe pas. C'est 360 ou 590.
Pour le 360, c'est ici :
[size=49]https://passion-usinages.forumgratuit.org/t9247-achat-et-remise-en-etat-d-un-hbx360?highlight=Hbx360[/size]
[size=49]Pour le 590, je n'ai pas l'information. [/size]
» Suppression du variateur Cazeneuve HBX 360 [DEMONTAGE]
» Tour Cazeneuve HB 18
» Tour Cazeneuve hb500
» tour Cazeneuve HB575
