Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
help ! disjoncteur neuf suspect
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
help ! disjoncteur neuf suspect - Page 2 Empty Re: help ! disjoncteur neuf suspect
Message  Calamentran Sam 23 Mar 2013, 12:20
Re
Merci pour ces précisions.
wadelse a écrit:... mesure disjoncteur en place et sur OFF. Est-ce que cela voudrait dire que le "consommateur" a sa propre source d'énergie ? Cette ligne alimente un PC fixe et 2 imprimantes tous sur OFF au moment de la mesure.
Ainsi que la box, la base téléphone DECT, un boitier CPL ... pas d'onduleur .... Bizarre, c't'affaire ....
Lorsque un PC est sur OFF, il consomme quand même un peu .... idem la box, etc... En partie à cause des alimentations à découpage et des filtres d'entrée.
Un appareil électronique qui ne consomme pas est un appareil débranché !!
Message  wadelse Dim 24 Mar 2013, 12:05
Merci pour la réponse.
Nouvelle mesure entre les bornes du bas du disjoncteur.
Le disjoncteur est sur OFF et tous les consommateurs sur la ligne sont débranchés.
Tous les autres disjoncteurs du tableau sur OFF: 1,38 kΩ au lieu de 63 Ω.
ensuite
Tous les autres disjoncteurs sur ON: 1,40 kΩ.
Négligeable ou pas ?
Honor the past but never look back !
wadelse
Message  Calamentran Mar 26 Mar 2013, 09:49
wadelse a écrit:Le disjoncteur est sur OFF et tous les consommateurs sur la ligne sont débranchés.
Tous les autres disjoncteurs du tableau sur OFF: 1,38 kΩ au lieu de 63 Ω ensuite. Tous les autres disjoncteurs sur ON: 1,40 kΩ. Négligeable ou pas ?
... un mélanges de circuits en aval ? Dans l'absolu, il faudrait sonner tous les circuits individuellement. A franchement parler, je ne sais plus quoi penser..... Ce n'est pas facile à distance. Désolé pour cette non-réponse.
Message  wadelse Mar 26 Mar 2013, 17:13
Calamentran a écrit:Bonjour
... à l'impossible, nul n'est tenu ! t'en fais pas...
J'ai pensé à une inversion de fils de neutre. Ce qui m'étonne c'est le fait que tous les disjoncteurs de ce tableau soient sur OFF quand j'ai fait les mesures.
Il faut quand même préciser que certains sont "mono-conducteurs" et ne coupe que la phase: reste de l'installation qui date(rait) de 1985.
Je vais réfléchir au moyen efficace de sonner tout cela.
Merci pour ton aide.
wadelse
