Réaliser des Vias sur un PCB, avec des rivets :))
Hello,
Comment faire des vias, proprement, sur un PCB double face ?
pour ce faire j'utilise un petit outil que j'ai fabriqué ... dans un carré de ferraille 15x15 ..
C'est une première approche, mais cela à l'air de fonctionner plutôt pas mal ...
La réalisation est plus difficile qu'il n'y parait de premier abord, il faut absolument que les bouteroles soient alignées.
La méthode la plus simple pour assurer l’alignement pour le brasage. les douilles doivent être maintenues en place pas des écrous sur la tige filetée
Les bouteroles sont réalisées dans des vis Chc M6 de classe 12.9.
Le rivetage est en forme de cuvette, d'autres formes peuvent être intéressantes, une plate cylindrique par exemple ( à tester )
Pour les rivets, il faut percer des trous de 0.4mm dans lesquel j’insère des pattes de résistances 1/4W.
Le Pcb doit être centré au milieu du rivet. Celui ci ne dépasse guère de plus d' 1mm de part et d'autre. (fonction de la forme des bouteroles)
s'il est trop long, la tête sera trop nourrie et le rivet bavera sur le pcb à l’écrasement, s'il est trop court, il sera trop maigre .... il faut faire des essais pour trouver la bonne taille...( ou faire le calcul .. )
Placer le tout entre les 2 bouterolles et serrer jusqu’à formation du rivet.
inutile d’écraser avec force, c'est relativement mou et le rivet se forme très vite.
il faut veiller à ce que le PCB soit bien au milieu.
des le début de l’écrasement, le PCB se bloque en position. C'est dû à l'augmentation du diamètre de la tige du rivet dans le perçage.
Petite demo en musique
test du servissage
on peut parfaire le contact :
Si vous avez des idées pour améliorer le truc ... écrivez :mrgreen:
Cdlt
Ln
- soit vous avez un taraud suffisamment long pour tarauder les 2 parties en un seul passage...
- soit vous optez pour des douilles taraudées à braser après alignement ...
test du servissage
- soit en soudant le rivet à l' étain
- soit en étamant le PCB chimiquement ??
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Re: Réaliser des Vias sur un PCB, avec des rivets :))
Hello Ln
Très bien ta réalisation et le résultat obtenu.
Sinon, il existe des vias tout prêt qui se montent par sertissage dans le substrat ou par simple insertion.
Le "clou" est à mon avis un défaut de conception lors du routage :
Il permet la traversée, mais celle-ci ne se faisant pas par une "patte" de composant, cela implique une connexion supplémentaire ...
Le clou est conique afin qu'il puisse être soudé à la vague.
Sur l'image, des "clous" en bande et devant deux rivets creux permettant la traversée d'un composant.
Soudure à l'étain car l'étamage chimique devrait se faire avant perçage, car la neutralisation dans les trous est toujours un problème avec une oxydation dans le temps et remonté capillaire dans la fibre du FR4.Lnx2051 a écrit:on peut parfaire le contact :
Si vous avez des idées pour améliorer le truc ... écrivez :mrgreen: :roll:n
hello Lil, vava ?
j'avais pensé que l’étamage aurait "souder" le rivet cuivre aux pistes lors du dépôt, ça aurait bien été, bon contact, propre et joli ...
j'ai pas d'autre solution aussi "sexy" ....
peut etre neutraliser avec un bain de soude ?
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Hello,
J'ai trouvé une solution Lil, une alternative à ce foutu bain d’étamage acide et $$$$
il existe une ancienne méthode appelée Pierre de vin.
j'ai fait l'essai de cuire un bout de PCB ... après 10 minutes d’ébullition, le PCB se porte très bien..
Revoilà donc ma solution d’étamer le PCB pour solidariser les rivets à la plaque, pas cher, et plus sexy que jamais
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Hello Ln
C'est long ... très long ............. trop long ...........................................
Une simple soudure, c'est ? une seconde ???
et autrement plus fiable qu'une connexion par étamage chimique qui va rapidement vieillir
Pour un proto vos différentes méthodes de VIA c'est bien, mais pour une petite série pour le prix que coûte la mise en fab d'un circuit imprimé chez les tchongs (il en existe pléthore des fabricants tchongs...) il vaut mieux faire des vrais trous métallisés.
C'est beaucoup plus propre et plus professionnel même si nous ne sommes que des amateurs.
A titre d'exemple voici ce qu'il est possible de faire en tant qu'amateur, il suffit d'envoyer un "bÔ" package GERBER au fabricant tchong et de payer par Paypal... , fastoche, non?:
Substrat FR4, coût moins de 10 Euros par petite quantité:
Substrat Rogers RO4003C, coût moins de 18 Euros par petite quantité:
Substrat Duroid RT5870, coût moins de 15 Euros par petite quantité (sans le boitier bien sûr... ):
Le premier est fait sur du FR4 avec une épaisseur de cuivre de 130µm (alimentation de forte puissance), les deux suivants sont des circuits hyperfréquence (10Ghz et 24Ghz) et là comme on colle à la colle conductrice à l'argent les CI dans le boitier alu les rivets ou autres bidouilleries sont fortement à éviter.
Tous les prix que je vous annonce étaient pour des CI rendus en France, dédouanés.
Comme vous le voyez les trous métallisés sont nickel, et les coûts pas excessif.
Bien entendu le/les premiers protos sont à faire en bidouillerie locale pour ne pas avoir à se repayer les frais fixes à chaque modification.
Bonnes réalisations
Pierre-François, f5bqp
Bonnes réalisations
pf- Nouveau
Hi Pierre-François
Ah! le TL 494 ...
Les bons souvenirs des alims à découpage de chez Texas Instruments avec les TL493 et TL496 en concurrence avec les SG 3524, 3525, 3526 ...
Toute une époque ... il y a plus de 30 ans
Ah! le TL 494 ...
Bonjour Lil et pf,
Les SG1524, j'en ai des paquets qui tournent dans la nature et ce H24 depuis les années 80 et c'est toujours en stock à mon ancien pro au cas ou (maintien en condition 40ans)
Michel
f6bqi- Passionné
Bon Matin à Tous
Tous ces circuits ont trouvé une seconde jeunesse avec l'arrivé des MOS et surtout des IGBT qui a permis de simplifier les commandes pour les fréquences utilisées avec les bi-polaires.
Pour travailler à des fréquences supérieures à 50 kHz il fallait bien sûr interfacer les étages de sortie dont les fronts de montées et de descentes n'étaient pas contrôlées indépendamment (ts1 afin de limiter les pertes de mise en conduction et ts2 plus long afin de ne pas dépasser des dV/dt trop importants).
La limitation est ensuite venue des diodes intrinsèques au MOS qu'il fallait by-passer avec un montage Schottky et diode Ultra-fast (< 50ns)
Tous ces circuits souffraient cependant du défaut de ne pas être synchrones et rendaient difficile la CEM pour des alims d'une certaine puissance.
Nostalgie, quand tu nous tiens
C'était le début des PWM intégrés avec quelques circuits qui facilitaient bien la tâche comme les TL 494, 495, 496, puis plus intéressant, les SG (1ou3)524, (1ou3)525, (1ou3)526, les TD 4700, puis le TDA 7260 qui a enfin permis de réaliser des alimentations synchrones jusqu'à ... 400 000 Hz alors qu'il s'agissait à la base d'un ampli en classe D développé par SGS (A la base de la fusion SGS (Italien) et Thomson pour devenir ST).f6bqi a écrit: et ce H24 depuis les années 80 et c'est toujours en stock à mon ancien pro au cas ou (maintien en condition 40ans)
Bonjour Lil, Michel et le Gang,
Je vois qu'il y a des électroniciens sur la bande de base...
Michel je savais et depuis longtemps puisque nous nous connaissons depuis les années 80... Souvenirs souvenirs...
Pour Lil je ne savais pas, je pensais une "Pure et Dure Métallo"... Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences...
Oui le Buck que je vous ait donné en exemple d'un CI réalisé par notre groupe hyperfréquences et que j'ai lancé en fabrication il y a quelques mois est une alimentation 12V ==> 6V à très haut rendement (développée par Joël f6csx et routée par François f1chf - pour Michel) qui sert à alimenter le CI n°3 de mes exemples, c'est un amplificateur de 7W à la fréquence de 24Ghz. Et j'en ai couplé deux pour sortir environ 15W!
Et quand on s'intéresse aux hyperfréquences il faut toujours faire de la mécanique donc tour et fraiseuse oblige...
Les jeunes s'amusent comme ils peuvent...
Bon dimanche à vous tous.
pf
pf
pf- Nouveau
» Formage : Réaliser un enjoliveur avec de la tôle & Cintrer une cornière
» Comment refaire ces rivets ?
» A vendre CNC Zenbot avec broche KRESS 800W et interface Iprocam Ninos avec licence
» Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
» Comment réaliser une cnc sans se ruiner
