Ipé et Gaîac cousins ?
+7
Sitting-Bull
Abalone
Domino
SULREN
geo habilis
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ipé et Gaîac cousins ?
Je pense que les ébénistes ne risquent pas de tomber sur un caillou en travaillant une planche, mais quand on débite du bois de chauffage il peut y en avoir dans une crevasse. C'est surtout la base du tronc qu'il faut bien nettoyer avant d'abattre l'arbre, car la chaine de tronçonneuse n'aime pas les petits galets.
Par contre, on peut trouver un fil de fer barbelé au milieu d'un tronc parce que l'arbre a grandi autour du fil, ou tomber sur un clou qui servait à porter un panneau indicateur type "réserve de chasse". La clôture ou le panneau disparaissent mais le métal reste dans le bois indéfiniment.
Le pire étaient les forêts mitraillées par les deux guerres mondiales, mais il ne doit plus en rester beaucoup..... et l'acier des éclats d'obus est autrement plus dur que celui des fils de fer barbelés.
car je ne m'imagine pas tomber sur un "caillou" lors du travail d'une touche.
SULREN- Chevronné
Hello René
J'ai déjà débité du poirier (sauvage) avec de la silice, mais sans aucune comparaison avec l'ébène de macassar.
Pour les chaînes de tronçonneuse, cela dépend quel bois on coupe et à quelle hauteur.
Pour le buis, il faut relativement peu de coupe aux gouges pour deux raisons :
- la dureté du bois bien sûr qui peut faire "rebondir" la machine (petit Ø des coupes).
- mais également pour aller chercher le bois le plus profond afin d'obtenir le plus gros Ø en tournerie.
Comme on va souvent chercher la souche sous la ligne de collet (sous la terre), on rencontre souvent des pierres.
Une vieille chaîne serait plus indiquée pour cela, mais il y a le danger de la casse.
De toutes les façons, en bûcheronnage, il ne faut jamais aller seul, couper du bois à la tronçonneuse, et il faut l'équipement de sécurité EPI (pantalon AC, casque, chaussures AC, etc ...) surtout lorsqu'on ne pratique pas souvent et que ce n'est pas son métier (manque d'entraînement).
En coupe de vieux arbres, les clous ou les barbelés sont à craindre, mais également les balles blindées (220, 222, 223 ... Remington, etc ) des chasseurs , dont le Ø (~5,5 mm) détruit la chaîne et même le guide
Bonsoir .
Pour la silice , pas besoin de bois exotique , suffit de travailler de l'ormeau et les lames de scie sont a rude épreuve parfois
Les balles blindées sont interdites a la chasse ( 1/2 blindées seulement , sont moins durs sous la dent .... ) de même que le calibre 223 Rémington qui est une balle classée en 1er catégorie utilisée par le famas entre autre , seul le 223 WSSM 5,6mm est autorisé et c'est vrais qu'elle ne font pas " mouche " a tous les coups et finissent dans quelques arbres ................ou ailleurs .
Mais c'est quand même le 7x64 ( 7mm) le plus utilisé car tirer du sanglier avec du 5,6 pas sérieux du tout, juste bon pour lui gratter le poil !!
Cordialement .
Allain
mais également les balles blindées (220, 222, 223 ... Remington, etc ) des chasseurs Mad , dont le Ø (~5,5 mm).
Cordialement .
Allain
Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière (Michel Audiard).....c’est par le doute que l’on apprend à penser (Voltaire).
Sitting-Bull- Chevronné
Hi Allain
Un clou ou un fil de fer bien pris dans le bois, se coupent sans trop abîmer la chaîne.
Une balle de "gros calibre" (*) 300 Winchester, 7,62, 7,65, Brenneke, etc ... ne s'engagent pas dans la gouge et la chaîne frotte dessus sans trop accrocher.
Une balle blindée de petit calibre ~5,5 mm s'engage dans la goujure et "accroche" alors violemment jusqu'à casser la chaîne.
(*) Il ne faut pas non plus exagérer, ce ne sont pas des 400 ou des 460 Weatherby qui ont tendance à te mettre sur le cul (et dont tu ne touches pas l'étui une minute après avoir tiré)
Sitting-Bull a écrit:Bonsoir .
Cordialement .
Allain
Tu chasses l'ormeau avec un très gros calibre, je trouve
Je travaille l'haliotis avec des fils recouverts d'abrasif, sur une petite scie à chantourner. La nacre use effectivement assez vite, ca dégage une odeur pestilentielle, mais quel plaisir pour les yeux !
Tu t'adonnes aussi à la lutherie ?
Abalone- Passionné
Bonjour .
Non , mais étant fils de charron reconverti en menuisier ébéniste , j'ai toutes les machines du paternel et encore un petit stock d'ormeau que je garde précieusement pour la rénovation de la maison de famille et donc , de temps en temps j'en travail un peu histoire de ne pas perdre la main quoi que ..................................
Vu les sécurités sur ce genre de vielles machines , cela pourrai arriver , il faut faire gaffe en les utilisant ..................
Cordialement .
Cordialement .
Bonjour .
Juste une petite précision car il y a confusion :
L'ormeau est le nom utilisé en Charente maritime pour parler de l'orme ( arbre et non les fruits de mer ) pourquoi cet orthographe local ?? sait pas.......................
cordialement .
Allain
cordialement .
Allain
L'ormeau ? Du bois d'arbre en Charente ?
Il y a bien eu confusion
Effectivement, en tapant "ormeau" sur google, on tombe bien sur un jeune orme. Bon, ben ... au moins, il n'y aura pas le désagrément de l'odeur
Abalone- Passionné
Chez nous les peupliers sont bourrés de silice et fusillent les chaînes et les lames de scie. Mais je pense qu'en France c'est pareil.
vero- Passionné
Bonjour,geo habilis a écrit: ...Les anglo-saxons utilisent ou utilisaient le Gaîac pour la fabrication de petits paliers pour leurs horloges en bois et leurs automates. ...
Très abrasif, l'ipé employé comme palier userait sûrement les axes.
En revanche, le gaïac est autolubrifiant et, comme dit plus haut, très employé pour les paliers et coussinets en mécanique et dans la marine.
C'est aussi le bois que je trouve le plus agréable et facile à tourner (à la gouge, sur un tour à bois).
On doit pouvoir en trouver chez George (s'il en reste) :
http://www.george-veneers.com/essences.htm
Renseignements sur les bois ici :
http://www.george-veneers.com/recup_donnees_bois.php
Un pilon en gaïac :
Bois debout- Passionné
Pour avoir utilisé de l'Ipé lors de la réfection de ma vielle à roue (chevalets des bourdons en particulier), je me suis bien rendu compte qu'il venait rapidement à bout des tranchants les plus affutés et que, de plus, c'est un des rares bois dont l'odeur dégagée lorsqu'il est usiné ou poncé est tout à fait désagréable.......
francois44- Passionné
Page 3 sur 4
