Choix d'alimentation pour les drivers de ma CNC
Re: Choix d'alimentation pour les drivers de ma CNC
J'ai regardé tes alim, elles sont faites pour UN moteur, dans ton cas, il te faudrait donc 3 alim séparée, ce qui n'est pas vraiment interressant au niveau du tarif, mais il est sûr que dans ce cas tu auras une alimentation au top. Dans ce cas je pense que 3 alim de 5A seraient sans doutes suffisantes (mais à confirmer)
chris74- Chevronné
Hello vous Deux
En fait avec un seul moteur il faut une alimentation de 2 fois l'intensité assignée au contrôleur pour une phase soit :
4,2A x 2 = 8,4 A (Alimentation de 68V) (Comme stipulé dans la doc.)
Si on veut que les 3 moteurs fonctionnent ensemble en pleine puissance, il faudra 8,4 A x 3 ~ 25 A
C'est pour cela que je préfère 3 alimentations séparées.
@Lil je n'avais pas prévu au départ de prendre 3 alims!!
@Chris Comment je peux connaitre cette info? Mais il faut quand même trouver une alim en 68V 10A
Quel montage serait il le mieux d'utiliser série ou parallèle?? Et ca change quoi?
dlosque- Membre confirmé
Hello David
Si tu reprends la fiche du moteur, il est donné pour 4,2A par phase en // et il est clairement indiqué en page 2 :
"The Arc Euro Trade 160-020-00200 7.8A controller will drive this motor at the rated
power if set up correctly and connected to a smoothed DC power supply rated at 2x the current setting used on the controller."
Donc 8,4A par moteur si tu veux l'exploiter à sa puissance maxi, ce qui n'est peut être pas le cas.
Le branchement série , // ou unipolaire dépend de la vitesse et du couple dont tu as besoin, donc "c'est toi qui voit" en fonction de ta cn.
Pour les alim ,comme déjà dit je n'ai JAMAIS utilisé d'alim à découpage, mais je croyais que le rapport cyclique d'alimentation était d'environ 1/3 de I moyen pour un bobinage, donc qu'il fallait prendre les 2/3 de i moyen X nombre de moteurs à alimenter, donc dans ton cas 4.2 x 2/3 X 3 (si tu fais du 3D) ou X 2 autrement. Je ne sais pas pourquoi Lil prends 2x I moyen ,mais si elle le dit alors fie toi à elle car mi je suis pas doué la dedans et un transfo accepte largement mes erreurs de calculs
chris74- Chevronné
Lil a écrit:Hello David
A ba oui, si maintenant il faut lire les notices en Ang lais......................................
chris74- Chevronné
Ben je sais ce qu'il me reste à faire.
» Choix d'une fraise pour usinage.
» Choix fraises-scies pour tronçonneuses
» Choix d'un premier tour pour faire du modèle réduit
» Dossier Technique: aide au choix de composants pour la conception mécanique
» Choix pour un tour d'établi entre Newton 25 et Newton BVL25L1
