Comment construire un compresseur d'air
Re: Comment construire un compresseur d'air
je fais un petit hors sujet concernant la souflette, si vous possédez un gonfleur à vérin et que vous avez besoin d'une souflette à l'extèrieur, une petite astuce toute simple consiste à soit acheter ou soit se faire un embout qui s'adapte sur le gonfleur et qui sort plus fin, ainsi en appuyant sur la pédale du gonfleur vous avez une souflette de dépannage, perso je m'en sert pour nettoyer des zones difficile d'accès sur le VTT ou certain recoins de ma voiture
éventuellement une rallonge pourra être utile...
Re
Patrick, SVP, pour ton pressostat, peux-tu faire :
* une photo vue de dessous, là où se raccordent les tuyaux
* une photo capot enlevé
Hello!
Merci beaucoup pour toute l'aide que vous m'avez donné, au moins j'aurais appris bien des chose venant de vous!
J'abandonne ce projet, et pour cause, mon compresseur était presque terminé, mais il y avait encore pas mal de boulot à faire.
Plus la peine maintenant, l'un de mes meilleurs amis m'en a dégoté un gratuitement. Il fonctionne à merveille, et ne me reste plus qu'à faire un bon nettoyage externe.
Le voici;
J'ai retrouvé sur le net ceci, Il s'agit de celui montré par la flèche rouge.
Nombre de tête =2
Débit maximum (Nm3/h) =6
Pression maximum à 50 hz (Bar) =7
Puissance (Kw) = 0,37
Poids 15 kg sans les accéssoires.
Le voici;
Nombre de tête =2
L'homme qui en voit de toutes les couleurs.
Patrick- Membre confirmé
» compresseur ??
» Construire un filtre harmonique passe-bas
» Problème compresseur
» Construire un cadre de moto & faire une Triumph Bobber "union jack"
» Construire une remorque à benne basculante sans hydraulique (avec un treuil)
