-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Emco FB2 : Cotes et section du lardon du coulisseau / Vidange de l'huile de 'boite'
Vapomill
Spontex93
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Emco FB2 : Cotes et section du lardon du coulisseau / Vidange de l'huile de 'boite' - Page 2 Empty Re: Emco FB2 : Cotes et section du lardon du coulisseau / Vidange de l'huile de 'boite'
Message  Domino Lun 05 Mar 2012, 08:29
Daniel67 a écrit:
Pour la vidange, il suffit de dévisser le voyant d'huile sur le coté de la tête.
Et de pivoter la tête de 90°, car autrement, il n'y a rien qui sort! Emco FB2 : Cotes et section du lardon du coulisseau / Vidange de l'huile de 'boite' - Page 2 289853
Domino
Message  Lil Lun 05 Mar 2012, 09:04
Hello Bertrand et Daniel Emco FB2 : Cotes et section du lardon du coulisseau / Vidange de l'huile de 'boite' - Page 2 2998821839
Vapomill a écrit: Pour moi, transformer une FB2 en CN est dommage, ???
De plus, sa table est de construction traditionnelle et ne me semble pas adaptée aux vitesses de déplacement de la CN tout comme la vitesse de broche limitée à 2000 tours/mn.
Il ne faut pas confondre CN (ou CNC) dont la traduction signifie Commande Numérique, et, UGV.
Les vitesses de déplacement des axes sont suffisantes au même titre que la vitesse de broche pour un usage non professionnel.
Numériser une FB2 ne l'abîme en rien et au contraire lui donne une seconde jeunesse.
Jeunesse en précision, en facilité d'exploitation et en réalisation de pièces complexes (impossibles en traditionnel).
Il existe plusieurs solutions de numérisation :
- en boucle ouverte avec des moteurs PAP et VAB.
- en boucle fermée avec des codeurs sur les vis ou des règles sur les axes
- avec une simple numérisation des axes avec un affichage des cotes
- etc ...
Le seul problème que je verras à numériser la FB2 est le changement de la vis du Z ( M15 x 1,5) avec une VAB car elle n'est pas protégée. La facilité de changement de la vis peut être complexifiée par la protection à prévoir.
Placer deux VAB sur les X et Y n'endommage pas la machine, au contraire.
Emco FB2 : Cotes et section du lardon du coulisseau / Vidange de l'huile de 'boite' - Page 2 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Emco FB2 : Cotes et section du lardon du coulisseau / Vidange de l'huile de 'boite' - Page 2 Empty CNC ou Pas CNC pour une FB2
Message  Spontex93 Jeu 08 Mar 2012, 14:13
De vos interventions, je déduis que je suis en présence de 2 écoles. Je ne comprends toujours pas l'argument qui consiste à placer la FB2 dans la catégorie 'Utilisation traditionnelle' et conséquement à voir sa conversion CNC comme une dégradation de son potentiel. Je ne suis pas un spécialiste de la machine outil, mais l'argument n'est il pas plus affectif qu'objectif. En effet, je ne vois toujours pas les raisons qui fondent sont inadaptation à la CNC. Par contre, je reçois bien les problématiques soulevées par certains :
- Vitesse de coupe forcément modérée (ce qui n'est pas vraiment une gêne)
- Difficulté de repositionnenent X/Y à la rotondité de la colonne
- Difficulté à remplacer la vis des Z par une vis à billes et à la bien protéger
Je suis encore très loin de la conversion de toute façon .... mais c'est un objectif que je conserve.
Paradoxalement, je suis étonné de ne pas trouver beaucoup d'information précise sur la conversion de cette petite machine en particulier et de la conversion en CN en général. On trouve quelques vidéos mais peu intéressantes du point de vue spécifications, pas de caractéristiques précises des éléments, bref pas d'informations propres à faciliter les choses à ceux qui débarquent comme moi. On dirait que chacun conserve jalousement pour lui le fruit de son dur labeur et de ses recherches .... ce qui n'est pas inconcevable.
Bien amicalement
Spontex93
Message  Vapomill Jeu 08 Mar 2012, 14:38
Salut Spontex!
Tu as tout à fait raison, je ne connais rien à la CN, et pour moi, je croyais que ça voulait dire UGV, et moteurs pa-t-a pa... Embarassed
Et comme je suis un amoureux des bécanes traditionnelles et de la mécanique ancienne et qu'en plus la FB2... wub wub wub
Je ne suis vraiment pas objectif! Smile
Amicalement, bertrand.
Vapomill
Vapomill
Message  Spontex93 Ven 09 Mar 2012, 20:23
Bonsoir Bertrand,
Je suis moi aussi un amoureux de la tradition. J'aime flâner dans de vieux ateliers où l'on perpétue un savoir faire qui malheureusement, s'éteint doucement. Que ce soit le bois, le cuir, le tissu, le métal, la pierre, la terre, ... chaque fois que j'en ai l'occasion, je visite, j'observe, je discute et j'adore ça. J'ai beaucoup d'admiration pour ces savoir-faire et je suis toujours fasciné. Ma mère était maroquinière et j'ai moi même occuper quelques étés étudiants à travailler le cuir. J'apprécie donc qu'on apprécie et qu'on défende la tradition.
Mais j'aime aussi la modernité. Elle apporte une perspective différente et j'espère, permet de concentrer l'effort sur la création, l'imagination, la conception. Pour moi, elle n'écarte pas du tout la tradition dont elle ne supplante que l'exécution (pour ce qui relève du propos). Et sur ce dernier aspect, elle y développe aussi un savoir faire très spécifique qui m'intéresse au même titre que le savoir faire traditionnel. Et puis, comme le rappelle très justement Lili, il est des choses impossible à réaliser autrement car trop complexe.
Enfin, il est fort possible que la CNC se range à son tour dans la catégorie 'tradition' dans quelques dizaines d'années. La technologie avance si vite. J'ai eu l'occasion d'assister à la fabrication de pièces par polymérisation en couche par faisceau laser . C'est assez spectaculaire. On peut fabriquer des pièces en 3 D absolument impossible à réaliser avec un outillage classique fût il CNC. Exemple : le corps d'une pompe centrifuge intégrant directement la turbine interne. Aucun joint, aucune vis, aucune soudure, aucun sertissage : Rien ! Etanchéité parfaite. Pour l'instant les résines ne peuvent pas encore remplacer le métal dans tous ses usages, mais elles gagnent du terrain, et un jour peut être ....... les fraiseuses auront vécu leur belle vie @ @ .
En attendant, elles sont encore là pour notre plus grand bonheur et je vais essayer d'en profiter au maximum.
Bien amicalement,
PS - Moi aussi je manque d'objectivité lorsque je suis passionné .... Ca aussi je comprends tout à fait rabbit rabbit
Spontex93
Message  Lil Sam 10 Mar 2012, 07:11
Bon Matin à Tous Emco FB2 : Cotes et section du lardon du coulisseau / Vidange de l'huile de 'boite' - Page 2 2998821839
Spontex93 a écrit:.../...
Psssst !!! Spontex ...
C'est pas Lili, c'est Lil tout court.
Même si j'aime bien Lili, l'étymologie (*) n'est pas la même Smile
(*) ou plutôt l'origine pour un nom propre
Emco FB2 : Cotes et section du lardon du coulisseau / Vidange de l'huile de 'boite' - Page 2 Empty Mea culpa pour ce petit dérapage
Message  Spontex93 Sam 10 Mar 2012, 13:01
Bonjour Lil,
C'est noté !! avec toutes mes excuses pour mon erreur. Lil est si rare et tellement proche de Lili (ou Lilli ?) que le dérapage est facile.
A bientôt.
Spontex93
Emco FB2 : Cotes et section du lardon du coulisseau / Vidange de l'huile de 'boite' - Page 2 Empty Emco FB2 en CNC : Un allemand a réalisé la chose ...
Message  Spontex93 Mer 21 Nov 2012, 13:12
En parlant de CNC appliquée à la FB2, je suis tombé sur cette vidéo de Youtube d'un allemand qui a réalisé l'adaptation avec succès semble t'il ...
Je vous laisse le lien : https://www.youtube.com/watch?v=LddBH39UJ1g et l'intitulé du sujet : Umbau Emco FB2 auf CNC si le lien ne fonctionnait pas.
Tout ceci me redonne espoir :-) ... Pour l'instant, j'équipe la mienne d'une visu. Il ne me reste plus que l'axe Z; le plus coton !!
Très bonne journée à toutes et à tous
Spontex93
