huileur "gouttes à gouttes"
luc
chris74
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: huileur "gouttes à gouttes"
j'aurais bien aimé avoir un croquis avec les côtes pour essayer de faire les mêmes pour mon vieux tour.
Si s'est possible ? merci d'avance
sincères salutations
jean-jacques- Passionné
Salut, c'est assez difficile car ce qui conditionne les cotes principales, se sont le Ø des tubes en verre que l'on à sa disposition, le reste ce ne sont que des couvercles et le pointeau est à usiner en fonction de la hauteur du bocal qui sert de réservoir. Le Ø du trou est lui fonction de l'huile utilisé, perso il fait 1.5 mais mon huile est très épaisse, avec une huile fluide je pense qu'il faut avoir au grand max 1mm de Ø.
Sinon les grandes dimensions sont:
Ø du gros bocal 40mm, hauteur 40
Ø du contrôleur de débit 20mm; hauteur 30mmn perçage à 4mm, filetage à adapter en fonction du montage sur le tour
Ø du pointeau 4mm, conicité grand Ø 3.5, et petit Ø 1.5 longueur 12mm
Ø de la vis intérieur 11, filetage 75, perçage à 6.5 pour le passage du pointeau
Voilà pour le plus gros, j'essaierais de faire un plan à l'occasion
chris74- Chevronné
Hello Chris
Comme d'habitude, du très bon boulot
merci pour les dimensions,
si j'ai bien compris, sur le dessus il y a une commande qui ferme complétement la sortie d'huile ? et qui le réglage ?
Oui quand le 'bitonio" est à l'horizontal, le pointeau descend au fond du logement et bloque le passage de l'huile, quand il est "debout" en agissant sur le "chapeau" (vissage ou dévissage) on lève plus ou moins le pointeau et on régule donc le débit d'huile, on bloque le réglage avec la rondelle moletée pour ne pas que tout se dérègle.
chris74- Chevronné
Lil a écrit:Hello Chris
Je te remercie
chris74- Chevronné
merci pour les explications,
je me lance dans la réalisation, ils sont trés jolis et trés fonctionnels.
Je me permettrais de te demander plus de précisions le moment venu, je vais rechercher un peu de matiére (laiton ou bronze) et je démarre.
Sincères salutations
Pas de soucis, je suis en train d'usiner le 2eme, je ferais des photos plus détaillées, par contre, je serais toi, je commencerais par trouver le verre et je m'entraînerais à le découper, je ne sais pas ce que tu as comme matériel pour le faire, mais il faut s'y prendre à plusieurs reprise la 1ere fois qu'on s’essaie sur ce genre de matière.
chris74- Chevronné
j'ai maintenant la matiére et j'ai taillé les verres ce matin avec une machine a couper le carrelage à l'eau et disque diamenté. C'est pas trés propre comme coupe mais avec le joint souple ça devrait aller !
Je vais commencer l'usinage mais je ne vois pas bien comment fonctionne le pointeau avec le basculeur ? dés que tu pourras, j'aimerais bien un petit croquis.
merci d'avance
merci d'avance
trés beau boulot chris
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
J'ai commencé mes huileurs, je débute et je galére un peu. Je n'ais pas la technique pour l'ordre des usinage ?Par exemple, je pense que j'aurais du faire le filetage extérieur en dernier, car j'aurais du mal à reprendre la piéce quand je ferais le 6 pans et comment je vais faire le 6 pans
J'adapte les dimensions en fonction des morceaux de verre que j'ai taillés au mieux !
J'ai fait mes premiers filetages au tour, c'est pas évident ! ça m'a permis de comprendre comment calculer les diamétre avant usinage et les profondeurs du filetage.
Il faut que je commande de quoi faire des moletages car je n'ais pas l'outil Je met quelques photos
Je mettrais la suite des photos en fonction de l'avancement, le bloque un peu sur le fonctionnement du pointeau.
Page 2 sur 3
