huileur "gouttes à gouttes"
luc
chris74
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut, aujourd'hui je me suis décidé à remplacer mes huileur "chinois".Le pb avec ceux ci c'est le réglage, pas moyen d'avoir quelque chose de stable dans le temps, quand à compter les gouttes, autant jouer au loto.
Donc de guerre lasse et après avoir salopé 2 tee shirt suite à un gros déréglage et mettre mis de l'huile partout je suis passé aux choses sérieuses.
J'ai d'abord cherché à en acheter sur le net, c'est pas des plus simples, alors je me suis retroussé les manches.
Déjà trouver du tube transparent, j'avais rien en plastique ,alors je suis parti sur du verre, le petit est issu d'une éprouvette, le gros d'un bocal de fines herbes. Pour les découper, facile, on les serre dans le tour et on coupe avec un disque diamanté et à la dremel, cela se fait sans trop de difficultés ni de déchets.
Le reste c'est du tournage tout bête.
C'est pas encore terminé ,mais ça commence à ressembler à quelque chose.
![huileur "gouttes à gouttes" 00114](https://i.servimg.com/u/f40/16/40/95/26/00114.jpg)
![huileur "gouttes à gouttes" 00216](https://i.servimg.com/u/f40/16/40/95/26/00216.jpg)
![huileur "gouttes à gouttes" 00315](https://i.servimg.com/u/f40/16/40/95/26/00315.jpg)
![huileur "gouttes à gouttes" 00715](https://i.servimg.com/u/f40/16/40/95/26/00715.jpg)
chris74- Chevronné
Re: huileur "gouttes à gouttes"
Par contre il me reste une difficulté, c'est l’étanchéité entre les bocaux en verre et les pièces en laiton. Vous savez ce que je pourrais utiliser, en joint plats je n'ai rien trouvé de la bonne dimension, il me faudrait un joint Ø20 extérieur et un de Ø 40, et en plus il faut qu'ils résistent à l'huile (bon si je dois les remplacer tous les 6 mois c'est pas dramatique non plus).
chris74- Chevronné
j'ai le meme genre de huileur sur ma scie et l'étancheiter entre les morceau est faite en partie par du fil de lin et l'autre par du feutre
luc- Membre confirmé
Hello Chris
qui ne soit pas en caoutchouc naturel ... (mais il n'y a plus de risque)
![huileur "gouttes à gouttes" 2998821839](/users/1113/17/64/16/smiles/2998821839.gif)
Joints hydrauliques découpés dans une feuille de Polyuréthane, Nitril, Butadiène-acrilonitrile, Ethylène-propylène, Fluo-carbonné, etc ... en fait une bête chambre à air modernechris74 a écrit:Par contre il me reste une difficulté, c'est l’étanchéité entre les bocaux en verre et les pièces en laiton. Vous savez ce que je pourrais utiliser, en joint plats je n'ai rien trouvé de la bonne dimension, il me faudrait un joint Ø20 extérieur et un de Ø 40, et en plus il faut qu'ils résistent à l'huile (bon si je dois les remplacer tous les 6 mois c'est pas dramatique non plus).
![huileur "gouttes à gouttes" 50646](/users/1113/17/64/16/smiles/50646.gif)
![huileur "gouttes à gouttes" Logo_l10](https://i.servimg.com/u/f32/14/22/86/79/logo_l10.jpg)
Merci Lil, je viens de démonter la roue du Vmax.................mince y'a pas de chambre à air dedans.........
chris74- Chevronné
Ça avance, doucement. J'aurais pas cru qu'une "bricole" comme ça me prendrait autant de temps, mais c'est qu'il a quand même quelques pièces à usiner....................et il y en a un 2eme à faire
Il ne reste que le "basculeur" à réaliser, je ferais ça demain.
J'ai déjà fais un essai, il fonctionne bien, reste à savoir si le réglage sera plus progressif que sur les "chinois".
D'ailleurs en parlant de réglage, vous savez quel débit d'huile il faut pour les paliers bronze ? une goutte par seconde? une toutes les 10-30secondes ?????
![huileur "gouttes à gouttes" 00217](https://i.servimg.com/u/f40/16/40/95/26/00217.jpg)
![huileur "gouttes à gouttes" 00316](https://i.servimg.com/u/f40/16/40/95/26/00316.jpg)
![Crying or Very sad](/users/1113/17/64/16/smiles/740403.gif)
chris74- Chevronné
Voilà, le 1er est terminé, pas moins d'une quinzaine de pièces, quelques filetages intérieurs et extérieurs sympa (21x100 et 11x75), poids 250g de verre et de laiton. Il n'y a plus qu'à faire le second.
Pour le débit, je part sur une dizaine de gouttes à la minute, on verra bien, je ne trouve pas grand chose sur le sujet.
![huileur "gouttes à gouttes" 00218](https://i.servimg.com/u/f40/16/40/95/26/00218.jpg)
chris74- Chevronné
Waow!!... plus beau que beau !!!!
pmx- Passionné
Je te remercie, j'ai oublié de préciser que j'avais déjà "précalibré" le huileur en fonction de l'huile que j'utilise (de la bête huile de chaîne de tronçonneuse) en faisant un trou de Ø 1.5mm, de cette façon, même en cas d'ouverture totale, le débit ne peut dépasser une vingtaine de gouttes à la minute, comme ça, fini le vidage en 10secondes comme sur un des 2 que j'ai actuellement, même accidentellement. Si je devais mettre une huile plus fluide, je bouche le trou à l'étain et je reperce plus fin..........................
chris74- Chevronné
j'aurais bien aimé avoir un croquis avec les côtes pour essayer de faire les mêmes pour mon vieux tour.
Si s'est possible ? merci d'avance
sincères salutations
jean-jacques- Passionné
Page 1 sur 3
