demande d'infos [thermostat électronique]
Bilbil- Modérateur
Re: demande d'infos [thermostat électronique]
Si Maurice n'est pas là je veux bien me lancer à dire que c'est un relai, mais peut-être faudrait il savoir sur quelle machine il était.
labobine- Membre confirmé
Il s'agit d'un thermostat électronique ou d'un régulateur de température en tout ou rien. Il accepte les sondes de type RTD (PT100) ou les thermocouples. La fenêtre du haut donne la température, la fenêtre du bas correspond à la valeur de consigne (seuil de déclenchement) qui est réglable à l'aide du bouton ST (set point).
... et bonnes fêtes à tous !!
Salut les électriciens et bonnes fêtes...
on peut y brancher les sondes de four de fusion bronze ou laiton (ça s'appelle K je crois)
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
Re
Pour Bilbil, la documentation de ton "relais" est ici :
http://www.eroelectronic.com/fr-FR/temperature-process-control-and-instrumentation-solution-products/compact-basic-control-temperature-controllers/lds-lhs-lms-temperature-controllers/
Et pour en savoir un peu plus sur les thermocouples, c'est ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
Le type K permet des mesures de -250 °C à 1 372 °C, donc parfaitement adaptés à la fusion des bronzes et laitons.
re,
Ouf il était là et m'a "relevé" de mon erreur, merci Maurice.
merci de vos réponses.
si l'un de vous en veut, je le donne car aucune utilité pour moi.
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
si je peux brancher une sonde K dessus, je prends !
bonne année à tous... suis pas venu depuis trois quatre jours !
gavroche- Chevronné
Apparemment, c'est bien compatible avec les sondes K :
bon bah si Bilbil est d'accord (merci Maurice) je prends, j'ai récupéré et démonte deux bouteilles de gaz, vais me faire un four de trempe.
gavroche- Chevronné
» electronique
» [résolu]Platine électronique temporisateur soudeuse par points ARO D912
» branchement electronique cnc
» besoin d'aide en électronique
» Problème carte électronique sur fraiseuse sidermo
