Besoin d'aides pour une SX3 (plus que novice)
Je suis sur le forum depuis peu et je viens de passer commande d'une SX3, j'ai un atelier j'adore le bricolage depuis 30 ans mais le souci c'est que j'ai besoin d'usiner des pièces pour un projet qui me tient à coeur, mais voilà, j'y connais rien en fraisage, j'attends ma 1er fraiseuse mais j'aurais besoin de petits tuyaux :
1- la graisse à mettre (j'ai entendu parler d'un pot bleu qui est excellente)
2- l'huile et où la mettre.
3- les premier outils (fraises etc...) à acheter (mes pièces dans un premier temps ne dépasseront pas 10x10x5 L x l x H en cm.)
3- pour l'étau on me conseil un vertex VA5
4- porte outils etc...
5- tout ce qui est utile pour commencer avec ma SX3.
Bref ce qui me permettrait de bien débuter, j'ai acheté un livre qui m'a l'air assez correct (guide pratique de l'usinage) s'il y a mieux je suis preneur.
J'espère ne pas vous importuner avec toutes ces questions.
Merci de vos réponse.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
synapsis- Nouveau
Re: Besoin d'aides pour une SX3 (plus que novice)
Tu ne ne nous importunent pas le forum c'est fait pour ça. Pour débuter il faut les outils de base et accessoires divers pour la fraiseuse un système de bridage (étau et brides pour la fraiseuse ainsi qu'un jeu de pinces pour les fraises avec le porte pinces) et indispensable pour débuter. les diviseurs et autres peuvent venir après en fonction des besoins.
Pour le tour en général c'est déjà complet si tu l'achète neuf, il y a les lunettes (fixe et à suivre) ainsi qu'un jeu de barreaux hss. Personnellement j'ai toujours eu du matériel d'occasion qu'il faut souvent compléter mais avec le minimum pour faire du copeau en général.
Quels sont les domaines particulier dans lequel tu pense exercer tes talents , le modélisme, les rénovations de voitures motos et autres objets de collections? ou comme C phili, fabriquer des outils formidables pour agrandir l'atelier en fonction des besoins, mais alors là je te dis tout de suite 26 m2 ce sera trop petit même en mettant la voiture dehors .
L'avantage de notre passion c'est qu'on peut l'exercer sans modération de toute façon quand on atteint par le virus il n'y a plus de remède.
Montre nous vite des photos de ton petit paradis
En fait 26m2 bien entendu sans voiture elle dort dehors.
J'ai 2 établis qui se font face, un de travail normal avec ce qu'il faut et le 2eme pour y mettre la fraiseuse SIEG SX3 et un tour, je peux pas casser les murs quand même c'est ma tendre et douce qui hurlerait de voir la fraiseuse dans le hall d'entrée :)
Je te remercie pour cet aide.
J'aimerais savoir quelle graisse je vais devoir utiliser après le démontage et nettoyage et quel huile pour les glissières.
En fait mes besoins assez spécifique sur la re fabrication d'objets anciens que je veux remettre en état et d'autres projets un peu plus secrets.
Dès que la fraiseuse est en place ainsi que le tour je vous fais faire le tour du propriétaire c'est promis.
Sinon Pour la graisse, l'huiles, l'étau, et autres outils vous avez des liens à me conseiller pour que je ne jette pas mon argent par les fenêtres.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
synapsis- Nouveau
» Besoin d'aide pour un projet
» Besoin d’aide pour les doc machines
» Besoin d'aide pour syderic 23/30 FUM VA
» besoin d'aide pour réalisation de rondelles
