Construction d'un moteur à vapeur 12 x12
papeete
Re: Construction d'un moteur à vapeur 12 x12
En ce qui concerne le vilebrequin, j'en suis au troisième pour ce moteur.
Le premier goupiller avec des mécanindus, mais je me suis planté sur une côte, donc poubelle.
Le deuxième (pour faire plaisir à Lil) montage des flasques au bloc presse et aux côtes, il a tenu 5 minutes.
Donc le dernier aux côtes et goupillé mécanindus n'en déplaise à Lil
En toute amitié.
Laurent.
En toute amitié.
Laurent.
papeete- Passionné
Je t'avais dit à l'époque pour ton vilebrequin que " Bloc Press plus goupilles " c'était ceinture et bretelles !!!
Ben ... Je rejoins Lil ! Ne t'en déplaise mon cher Laurent , mais ajustement glissant et Bloc press !
C'est indémontable !
Mais ... ceci n'engage que moi !
Georges
Georges
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Chevronné
Je sais que tu me l'avais dit. J'ai donc mis en pratique ces conseils ajustement glissant et Bloc press, seulement cà n'a pas tenu.
Lors du rodage du moteur sans les tiroirs, les flasques du vilebrequin ce sont décollés.
Sur la fiche technique du loc....ite, il préconise un jeu d'assemblage de 0.02 mm pour un diamètre de 5 mm, ce que je n'avais pas.
Amicalement.
Laurent.
Amicalement.
Laurent.
papeete- Passionné
Ceci explique cela !!!!
Bonjour tout le monde,
je met mon grain de sel, je suis d'accord pour éviter les goupilles sur un moteur d'expo, mais quand il s"agit de le
mettre dans une coque qui va naviguer, n'est-il pas préférable de jouer la sécurité!
maximus 94- Chevronné
Bon Matin à Tous
Les goupilles de type "mécanindus" ne transmettent pas ou mal un couple et des forces car elles se déforment en élasticité, ce qu'on leur demande du reste lors d'un assemblage "approximatif".
Elles ne seront pas bien sûr guillotinées, mais elles laisseront passer un imperceptible mouvement différentiel entre la pièce menée et la pièce menante qui détruira à terme l'assemblage collé.
Je suis pour un assemblage goupillé et collé, mais avec des goupilles cylindriques ou coniques, cylindriques dans ce cas.
L'usage des mécanindus est réservé, à mon sens, aux ... chinoiseries
Entièrement d'accord, mais :maximus 94 a écrit: .../... je suis d'accord pour éviter les goupilles sur un moteur d'expo, mais quand il s"agit de le mettre dans une coque qui va naviguer, n'est-il pas préférable de jouer la sécurité!
Petit complément :
Comme précisé précédemment, un jeu d'assemblage est nécessaire afin que la "Loctite" ne soit pas essuyée lors du montage.
Comme il est impensable de prévoir du jeu pour un assemblage axe/alésage avec malheureusement pour corollaire de tourner "comme une patate", je préfère de loin faire un moletage linéaire (non croisé) après mise à la cote de l'arbre.
La cote est ainsi supérieure à l'alésage par les pointes, d'où nécessité d'emmanchement à la presse, mais les creux permettent à la Loctite d'assurer sa fonction structurale de maintien.
C'est un montage qui allie les qualités mécaniques d'un assemblage broché et du collage.
Un tel assemblage est très robuste s'il n'est pas soumis à des températures élevées.
Je l'aurais celle là !!!!, je l'aurais !!!
Amicalement.
Laurent.
Amicalement.
Laurent.
papeete- Passionné
bonjour Laurent
je rejoint Lil au sujet du vilebrequin , en ayant vu cassés net quand un objet a bloqué l'hélice , surtout avec les levier en laiton. Du devrais soit le refaire dans la masse comme celui ci
avec ce montage
ou semi brasé a l'argent
comme on peu le voir sur le montage
si tu as des soucis dnne moi les cotes et je te le ferai
amitiés
Jean-Paul
avec ce montage
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
C'est super ton montage Jean Claude. Le dernier vilebrequin que j'ai réalisé a été testé et me convient parfaitement, malgré qu'il soit goupillé.
Mais je garde ton montage en esprit car il me plait bien. Merci pour ta proposition de le réaliser, mais je suis tenace quitte à remplir la poubelle de vilo loupé !!
Merci à tous pour vos infos et réactions.
papeete- Passionné
» Designer un moteur à vapeur
» Régulateur pour moteur à vapeur
» banc d'essai pour moteur à vapeur
» Construction (perso) d'un moteur 4 temps
» animation 3D moteur a vapeur
