banc d'essai pour moteur à vapeur
Message  jacques987 le Mar 09 Aoû 2011, 04:17
Après la construction du compte-tours à lecture digitale, la suite logique : un banc d’essai pour apprécier la puissance de nos moteurs.
Tout commence par la confection d’un dynamomètre étalonné de 0 à 2 Newtons :
Les essais peuvent avoir lieu, soit verticaux, soit horizontaux :
Par exemple, pour ce moteur de 9.6 cm3, à 0.8 bars et 720 tours par minute, on mesure une puissance d’environ 2 Watts.
Un truc facile à mettre en œuvre et dont on ne se lasse pas. Tous mes moteurs vont y passer …
Jacques (CAV 604)
jacques987
Re: banc d'essai pour moteur à vapeur
Message  BEROLA le Mar 09 Aoû 2011, 08:18
Bonjour Jacques
Sur quel principe est basé ce banc de mesure ?
confraternellement !
cav 430
(Léonardo Da Vinci )
Message  jacques987 le Mar 09 Aoû 2011, 09:01
Tout simplement le frein de Prony. Pas de bras de levier mais une poulie (une adaptation du banc de freinage de Jean Le Bot) pour la version verticale.
Pour la version horizontale, elle est pour l'instant limitée à une mesure de C = 2 N x rayon de la poulie en m ... Il va me falloir construire un autre dynamomètre pour mesurer le même moteur à 400 tr/mn par exemple. Seule la version verticale le permet actuellement.
Jacques (CAV 604)
jacques987
