Construction d'un moteur à vapeur 12 x12
papeete
Comme promis, je vais vous présenter la construction de mon moteur à vapeur 12 x 12, jusqu'à maintenant.
Certains d'entres vous le connaissent déjà.
La suite en photos:
Vilebrequin monté sur 3 roulements.
Bloc cylindre chemisé.
Interface pour les tiroirs.
Montage des bielles.
Eclaté du bas moteur.
Détail d'un tiroir.
Guidage des bielles.
Bloc terminé.
Bloc moteur assemblé.
Biellettes, exentriques et coulisses de Stéphenson.
La suite au fur et à mesure de la construction.
Dès que j'ai des vis
La suite en photos:
Détail d'un tiroir.
Bloc terminé.
papeete- Passionné
Re: Construction d'un moteur à vapeur 12 x12
Pour info, les plans sous les photos n'ont rien à voir avec ce moteur. Juste pour rendre à mon sens les photos plus sympa.
Laurent.
Laurent.
papeete- Passionné
très beau travail
les pièces seront polis après ?
Bravo Laurent, tu arrives au bout de la superbe réalisation de ton moteur,
maximus 94- Chevronné
Absolument magnifique dans le moindre détail Laurent :
- vis à tête fendue presque partout,
- écrous laiton,
Il n'y a que lesmécanimbus mécanindus auxquelles je ne me fais pas
- écrous laiton,
Il n'y a que les
et
Comme quoi le séjour dans les îles où la vapeur n'est qu'un très lointain et bref souvenir peut donner naissance à une merveilleuse passion et a des réalisations de plus en plus sophistiquées.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Merci à tous pour vos compliments.
Tu as raison Jacques, je pense que c'est grace à toi que je me suis remotivé. Nana mon ami.
Laurent.
Laurent.
papeete- Passionné
C'est bien beau Laurent !
Plus que les commandes de la distribution et les alimentations ?
Georges
Georges
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Chevronné
BRAVO !
bernard
Bof... Il faut les voir !Lil a écrit:Il n'y a que les mécanimbus mécanindus auxquelles je ne me fais pas
BRAVO !
bernard
Bernard- Membre confirmé
En ce qui concerne le vilebrequin, j'en suis au troisième pour ce moteur.
Le premier goupiller avec des mécanindus, mais je me suis planté sur une côte, donc poubelle.
Le deuxième (pour faire plaisir à Lil) montage des flasques au bloc presse et aux côtes, il a tenu 5 minutes.
Donc le dernier aux côtes et goupillé mécanindus n'en déplaise à Lil
En toute amitié.
Laurent.
En toute amitié.
Laurent.
papeete- Passionné
» Designer un moteur à vapeur
» Régulateur pour moteur à vapeur
» banc d'essai pour moteur à vapeur
» Construction (perso) d'un moteur 4 temps
» animation 3D moteur a vapeur
