Groupe électrogène
Groupe électrogène
j'ai besoin de vos conseils pour l'utilisation en milieu humide d'appareillage 220V alimenté par un groupe électrogène: risques, protections à mettre en oeuvre.
Didier
Didier
Desiderio- Membre confirmé
Re: Groupe électrogène
Bonjour Desiderio
Je peux te répondre avec précision, mais il faudrait m'en dire un peu plus ..
* type / modèle / puissance du GE
* monophasé ou triphasé
* une photo de la plaque signalétique de l'alternateur ou à défaut type / modèle
* une photo de la platine de raccordement
* la documentation technique éventuelle
A te lire ...
A te lire ...
Groupe électrogène
Salut Calamantran,
Je n'aurai pas la possibilité de répondre avant Jeudi prochain, l'utilisation de ce groupe se faisant dans le cadre de travaux associatifs.
De mémoire il s'agît d'un groupe 220V mono de quelques KVA (5?) monté sur chariot.
Lors d'une opération précédente dans le même cadre, alimentation d'une pompe immergée, d'une pompe vide cave et de projecteur la seule protection existante était une protection contre les courts-circuits.
Une réunion devant setenir en début de semaine je voudrais déjà pouvoir sensibiliser les utilisateurs sur les risques éventuels et les dispositifs de protection à mettre en oeuvre.
Merci pour ta réponse.
Didier
P.S. Nous sommes presque voisins 13710=Fuveau
Didier
Bonsoir Desiderio
Ton GE délivre une tension monophasée, vraisemblablement par un alternateur à auto-exitation. Ces appareils sont généralement dotés d'une protection contre les court-circuits et contre les surcharges. En règle générale, à vérifier avec ton GE, le Constructeur ne fournit pas de protection différentielle contre les contacts indirects car il considère que c'est du ressort de l'utilisateur. En outre, il argumente en avançant le fait que le neutre et la phase qu'il délivre sont isolés de la terre (donc un régime IT).
1/ Relier le goujon de terre de ton groupe à un piquet de terre
2/ Il est indispensable de tout passer via un interrupteur différentiel 30 mA. Le mieux, c'est d'utiliser un petit coffret de chantier qui intègre tout ce qu'il faut.
Bref, la manière la plus simple et la plus sûre est de n'utiliser que des appareils en classe II
(double isolement).
Voilà, vite fait sur le gaz...
Tu as écrit : .../... nous sommes presque voisins 13710 = Fuveau
A vue de nez... 10 km, pas plus. Je te passe mes coordonnées par MP, on pourra discuter plus amplement de ce problème au téléphone ou une visu éventuelle.
(double isolement).
En complément des infos ci-dessus, voici un extrait de la norme UTE C15-401, spécifique aux groupes générateurs.
Tu peux aussi télécharger ce document qui est une bonne synthèse :
http://www.pointp.fr/spip/IMG/SPIPCMD/pdf/installation_groupes_electrogenes_protection_contre_risques_electriques.pdf
groupe électrogène
Merci Calamantran pour ces informations, elles me permettrons de proposer la mise en place d'une protection adaptée.
Didier
Didier
» Panne groupe électrogène
» Groupe electrogene chinois: rotor
» Groupe électrogène ultra-moderne
» petite chinoise surprenante qui aime la mécanique
» La différence entre le bon et le mauvais groupe électrogène
