X2 numérique phase2
X2 numérique phase2
Salut, j'ouvre ce post qui va décrire le passage en "phase 2 "de la numérisation de mon X2.
Pour résumer et pour ceux qui n'ont pas suivi le post de la numérisation initiale, voici les caractéristiques sommaire de mon X2 CN:
-moteur pap type néma23
-entrainement par courroie et poulies crantées (de positionnement )
-rapport de démultiplication 1/1
-vis à bille skf données et non précontraintes
Les pb sont les suivants:
-mauvais guidage de la colonne, présence de points durs, difficulté à régler les lardons, imprécision d'usinage sur cet axe
-jeu au changement de sens sur le Z:0.4
-jeu au changement de sens sur le x:0.12
-jeu au changement de sens sur le y:0.15
Il est à noter que j'utilise cette fraiseuse depuis bientôt 3 ans, sans pannes ou/et défaillance technique, les choix initiaux n'ont donc pas été si mauvais.
Ce matin, j'ai effectué le remplacement des billes sur l'axe "X", parce que c'est le plus facile à démonter, j'ai donc monter des billes d'un Ø de 2/100eme plus grosses que celles d'origine, le jeu au changement de sens est passé à 6/100eme.
Je vais donc recommander des billes encore un poil plus grosses pour "voir" le résultat.
Ensuite je vais virer ma transmission à courroie, je vais tenter de passer à un entrainement plus rigide. Pb, mes extrémités ed vis avaient été usinées avec mon c2 et on peut pas dire que cela tourne rond dans le 1/100eme donc quoi monter ?
Autre pb "existentiel" , y a t-il un intérêt quelconque en terme de rigidité à utiliser des plaques d'acier en lieu et place de 7075 pour la fixation des moteurs ?
En vous remerciant
En vous remerciant
chris74- Chevronné
Re: X2 numérique phase2
Hello Chris
Veux-tu que je t'envoie des accouplements sans jeu comme ceux-cichris74 a écrit: Ensuite je vais virer ma transmission à courroie, je vais tenter de passer à un entrainement plus rigide. Pb, mes extrémités ed vis avaient été usinées avec mon c2 et on peut pas dire que cela tourne rond dans le 1/100eme donc quoi monter ?
Aucun intérêt dans un matériau plutôt qu'un autre, si ce n'est l'occasion qui fait le larron et le coup de peinture sur les plaques d'acier. Le 7075 est très rigide.chris74 a écrit: Autre pb "existentiel" , y a t-il un intérêt quelconque en terme de rigidité à utiliser des plaques d'acier en lieu et place de 7075 pour la fixation des moteurs ?
Content de te relire Chris Lil a le coeur sur la main comme d'habitude
Prétender- Chevronné
Je te remercie de ta proposition Lil, c'est bien volontiers que j'accepte.
Donc je laisse tomber les plaques de "ferraille", je garderais un assemblage à base de 7075 que je trouve facilement.
Pour infos et si un possesseur de cn "home made" me lit, qu'est-il "raisonnable" d'espérer en terme de jeu au changement de sens sur ce genre de bécane ?
En fait ce qui me gène avec ce jeu, c'est que l'on arrive pas à faire des alésages "parfait",pas exemple pour y loger des roulements, lors du changement de sens et du rattrapage de jeu par le logiciel l'immobilité de la fraise génère une légère marque sur l'alésage.
chris74- Chevronné
J'allais oublier, je vais aussi étudier la possibilité de monter une table plus longue et de rallonger la base afin de gagner un peu en course.(actuellement 220x100, j'aimerais au mini 300x150)
Comme je ne trouve pas en Europe l'ensemble complet,il est chez littlemachineshop;mais les frais de port font que ce n'est pas intéressant, je pense que je vais faire usiner la table par mon pote de boulot (bon, il faut d'abord qu'il me finisse les pièces du tour, puis 4 pieds de meubles..................etc), à moins que je trouve un usineur pas trop cher .
chris74- Chevronné
Bon Matin Chris
Les butées à billes sont elles suffisamment dimensionnées pour les efforts importants qu'elles subissent ? Je suis assez inconditionnelle des roulements à contact oblique à double rangée pré-chargés pour ce genre d'application.
Quant à l'élasticité de la vis, elle est liée à la longueur complètement sortie, à son Ø et à l'effort avec la fraise. Je crois que sur ces machines, la vis n'est pas bien grosse (~ 11 mm). Avec un couple de 50 N.m elle va s'allonger de 5/100 sur une longueur de 300 mm ... Mais si la passe en finition ne force pas, elle ne s'allongera pas.
Je les taille et je te les envoie dans la semaine.chris74 a écrit:Je te remercie de ta proposition Lil, c'est bien volontiers que j'accepte.
Je ne connais pas ces petites machines, mais une fois que tu auras supprimé le jeu de la transmission moteur-vis, et que ta noix aura un jeu réduit (changement de billes), le principal jeu que tu auras sera lié aux butées à billes et à l'élasticité de la vis.chris74 a écrit:.../...
Je te remercie Lil, pour les butée, j'ai honte, j'avais fait un montage en montant 2 roulements à billes et en les précontraignant légèrement de façon à éliminer le jeu. Pas très mécanique, mais bon marché, j'avais en quelque sorte fabriqué un roulement à 2 rangées de billes. Après démontage ce montage n'a pas bougé, bon, il faudrait regarder la "gueule" des roulements pour être certain. Je vais essayer de me lancer dans quelque chose de plus mécanique.
Pour mes vis à billes, de mémoire ce sont des vis de 16, vu le peu d'effort disponible sur ce genre de machine, leur allongement ne me fait pas soucis.
Donc si je comprends bien on devrait arriver à un jeu quasi nul (dans le 1/100eme) en soignant bien tout.
Au début j'avais envisagé le montage de rails à billes pour les déplacements, mais suite à tes interventions, je vais repartir sur des glissières en queues d'aronde, il faut par contre que j'achète de la pièces détachées car je ne veut pas modifier les pièces d'origines de ma X2, déjà pour ne pas l'immobiliser (car comme le tour, je part sur un chantier de plusieurs mois), ensuite pour avoir la possibilité de tout remettre en configuration d'origine, en particulier en cas de vente (je ne regrette pas ce choix que j'avais déjà fais pour le tour, cela a permis de le vendre à un très très bon prix ,plus cher que je ne l'avais acheté et ce ,en 3 jours).
chris74- Chevronné
Bonne chance pour ta re-numérisation Chris, j'attend les nouvelles avec impatiences, en attendant moi je vais fabriquer mes manchons
kiko- Chevronné
Je te remercie, mais cela risque d'être très long, déjà parce que je n'ai pas la table croisée, j'épluche les annonces depuis plusieurs semaines, et je ne trouve rien qui correspond à mes besoins en terme de courses (mini 300x150), ou alors les prix sont carrément hors de mon budget.
Mais cette fois ci je ne désire plus trop faire de concessions sur la qualité et l'absence de jeux, donc je prends (tout) mon temps. Si vraiment je ne trouve pas je tenterais de la faire usiner.
chris74- Chevronné
T'as certainement raison de prendre ton temps, comme ça tout est bien penser et réfléchis
Je viens d'aller voir sur la mienne, j'ai une distance d'environ 165-170mm entre l'axe de la broche et la colonne, tu ne pourra donc pas aller plus loin en course en gardant cette tête de fraisage.
Mais je pense qu'on peut facilement gagner 40-45mm en repensant complètement la base de la fraiseuse, il faudrait toute la refaire et modifier la fixation de la colonne (virer au passage le réglage de l'orientation) pour qu'elle ne dépasse le moins possible coté travail.
Je sais pas si tu m'auras bien compris par contre
Bonne fin de journée
kiko- Chevronné
» ma fraiseuse X2 numérique
» camescope numérique
» Horloge numérique de bureau
» Machine à commande numérique en 1960
» Conception machine à commande numérique (BTS)
