Ø avant trous pour alésages
vero
chris74
Salut, je vais avoir besoin de réaliser quelques trous calibrés à l'aide d'alésoirs machines, dans de l'alu et du bronze.
Comment connaitre le Ø des avants trous à faire ?
J'ai besoin de Ø 7-8-9 et 11, comme je dois acheter les alésoirs, autant prendre en même temps les mèches qui vont bien.
chris74- Chevronné
Aléser
Bonjour Chris
Il faut percer 0,2mm plus faible. Mais attention, il te faut une mèche bien affutée symétrique. Avec un foret de travers tu pourrais te retrouver avec un trou plus grand que ton alésoir.
Lors de l'alésage, il faut tourner très lentement.
vero- Passionné
Re: Ø avant trous pour alésages
Je te remercie, je vais acheter des mèches neuves, par contre tourner "très lentement" cela donne quoi en vitesse de rotation ? 150-200 tr/mn ?,moins ?
chris74- Chevronné
aléser
Oui, pour ces dimensions là 150 à 200 t/min sera très bien et tes alésoirs dureront plus longtemps.
vero- Passionné
Je te remercie
chris74- Chevronné
Hello Chris ,
Vero a tout à fait raison sur les vitesses et les cotes.
Sur le choix des alésoirs, je prendrai une coupe droite ou alors à faible hélice (< 7°), mais je proscrirai la coupe Gammon qui dans le bronze te fera des alésages supérieurs.
Pour un alésage de 11 dans le bronze, j'utiliserai un foret de 10,5 mm car cela ne fait que 0,25 mm sur le rayon à enlever et tu risquerais d'être dans le copeau minimum pour le bronze.
Tu ne dois pas lubrifier non plus dans le bronze car contrairement à l'alu, ta cote sera serrante.
Si tu lubrifie à l'huile entière dans l'alu, tu auras un meilleur état de surface, mais une cote légèrement supérieure (qqles µm).
Attention d'utiliser des forets neufs et une machine d'aplomb, car avec un avant trou < 0,2 mm, tu peux vite être hors tolérance et l'alésoir ne rien enlever.
Avec un alésoir neuf, tu peux être proche de la cote finie, avec un alésoir usagé, il vaut mieux un avant-trou plus faible pour que l'alésoir ait à manger et dépasse largement le copeau mini.
Des essais sur des chutes sont toujours intéressants.
Amitiés.
Amitiés.
Bonsoir à tous,
puisqu'on cause alésage...question d'un béotien : quels sont les avantages et les inconvénients d'un alésoir par rapport à une tête à aléser
P.S. just for Lil : as-tu résolu ton problème de sciage de titane ?
ChtiGG- Chevronné
.ChtiGG a écrit:Bonsoir à tous,
L'avantage d'un alésoir bien utilisé c'est à coup sûr d'une bonne cote sur une très grande longueur((guide de soupape)) c'est aussi plus facile à utiliser pour des petits Ø.
La tête à aléser c'est plus pour des gros alésage, son avantage c'est que là on contrôle la cote à ça guise.
Bon Matin à Tous avec une pensée pour Chris
Nous avons également interrogé le fournisseur que tu m'avais indiqué. Le problème n'est pas facile pour la plupart. Nous le sous-traitons pour le moment à une Sté spécialisée, mais elle nous facture une lame à chaque bloc !!! Il faut dire qu'il y a 4 coupes de 50 mm sur une longueur de 500 mm.
C'est en bonne voie.ChtiGG a écrit: P.S. just for Lil : as-tu résolu ton problème de sciage de titane ?
Je profite du sujet pour me renseigner sur l'utilisation de l'alésoir que je viens de recevoir.
C'est un alésoir à main américain de 6 hélice 7° à gauche coupe à droite.
Utilisation dans du laiton ou du bronze.
Un perçage à 5,8 est-il correct ?
Pour ressortir, faut-il tirer en ligne droite, continuer de tourner dans le même sens en tirant ou tourner en sens inverse en tirant ?
Faut-il jeter l'alésoir ? :bouteilles:
Merci de votre aide et n'hésitez pas à me reprendre si je suis sur la mauvaise voie
malevthi- Chevronné
» Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
» Perceuse pour trous profonds IXION TL600SVA90
» Macro exel pour calcul de tolérances arbre et alésages
» Schaublin: Diviseur à disques à trous pour plateau circulaire
» Vis autotaraudeuse utilisé comme outil de coupe (pour faire des trous de 100 mm)
