Machine à Tailler
Re: Machine à Tailler
Belle machine que voilà René. Dommage , car j'avais 5 petits quills Gepy en B8 .
J'ai essayé , d'adapter mon plateau sur l'Aciera , via 1 renvoi d'angle.
Voilà , ce que cela donne . Pour l'instant , il manque le support de pinces , qui par la
même occasion , me permattra de décaler le diviseur de quelques 100mm +/- sur
le côté gauche. Pour le moment , je ne sais pas trop comment je vais arrimer le
renvoi et le plateau à la table ? Je souhaite qu'il déborde de 10mm, sur l'avant , de
façon à pouvoir tailler des roues de Ø 200 Mais , ça va le faire
Je joins un petit SW du renvoi.( le pignon sur la machine , est un 100 dents , m1 )
cb
cb
Bonjour à toutes, tous,
Lil, tu as écrit:
J'ai maintenant la tête de "fraisage/perçage sensitif" que je cherchais pour la petite machine multi-fonctions que j'ai présentée dans ce fil et qui n'avait qu'une équerre de fraisage.
Avec la poupée fixe et la contre poupée il y de quoi faire un petit tour de débutant pour ma "fi-fille" qui travaille comme designer chez un constructeur automobile en Allemagne et qui est douée pour les travaux manuels. Si elle prend goût à l'usinage je lui achèterai ensuite une petite CNC trois axes, pour qu'elle puisse réaliser ses créations de loisirs (bijoux, boîtiers le montres, etc). Je vais de ce pas acheter le taraud 14 x100 qui correspond au nez de broche afin d'y adapter toutes sortes de porte-outils. Je vous montrerai cela un jour j'espère.
Je tenais à te remercier publiquement pour ce joli petit cadeau , digne du Père Noël, ou de Saint Nicolas,......ou de Saint Valentin, sans y voir d'allusions (attention vous autres ).
Lil, tu as écrit:
Les magnifiques petites choses dont il était question et que tu m'as gentiment offertes sont arrivées ce matin, en parfait état (Elles étaient magnifiquement emballées "classe aviation" ).J'ai peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Je t'envoie un MP.
SULREN- Chevronné
Bonsoire René une plaisir de te retrouver.
voilà ma machine a tailler les engranages
en origine
trasformé en cnc 1 axe (soulement diviseur)
et le logiciel crée par mon ami Jean Claude S.
à bientôt
en origine
à bientôt
jch- Membre confirmé
Très joli Jacques . J'adore le laiton bouchonné, comme chez Bugatti
Juste une petite interrogation si je peux me permettre :
tu fais confiance à la courroie synchroflex en positionnement angulaire ?
ces machines sont impressionnantes.
Surlen, ta machine fait vraiment tout...
Pierre.
Pierre.
pmx- Passionné
Pmx a dit:
C'est une petite machine sans grandes ambitions au niveau des performances, étant donné sa taille. Mais elle est construite entièrement en fonte et en acier au niveau de la structure et elle présente une rigidité honorable pour sa taille. A titre d'essai j'ai fait du chariotage sur une tige filetée de 12 en et sur de l'hexagonal, tout deux en acier lambda et je n'ai pas constaté de vibrations sévères. Bien sûr, au niveau de la taille des copeaux permis ce sont plutôt des copeaux "type horloger" que des copeaux 10 x 2 sortant au rouge.
Par contre le but recherché était bien d'avoir une petite machine capable de réaliser tous mes travaux de petite mécanique et de permettre le tournage à main que j'aime beaucoup pratiquer. C'est le résultat de nombreuses années de réflexion. Ce que j'ai montré ne représente qu'une moitié des fonctionnalités qu'elle permet (manque le dispositif de filetage, de rectification, la colonne de fraisage-alésage et d'autres choses). La broche Dremel sur flexible de l'équerre de taillage d'engrenages n'est pas la version définitive. Ce n'est qu'un montage d'évaluation pour voir jusqu'à quel module de fraise je pouvais monter..... et aussi descendre (j'ai besoin de tailler du module 0,3 voire moins, avec une bonne précision sur les diamètres).
J'essaierai de faire un jour une présentation de cette machine en version finale .....ou presque, parce que j'en ajouterai tant que Alzheimer et Parkinson le permettront.
Pmx a dit:
Merci pour le compliment.Surlen, ta machine fait vraiment tout...
SULREN- Chevronné
Lil a écrit:Très joli Jacques . J'adore le laiton bouchonné, comme chez Bugatti
oui bien sure, pourquoi non ? elle a une âme avec des fils d'acier
Hello Jacques
L'erreur angulaire a ce moment peut être de plusieurs degrés et elle n'est pas fidèle même avec une âme en fils d'acier .
La courroie synchroflex est parfaitement synchrone sur un tour complet mais absolument pas en position angulaire qui est fonction du couple appliqué (élasticité des empreintes de la courroie) et de la tension de la courroie (les empreintes de la courroie montent sur les dents de la poulie menante) ce que l'on vérifie en bloquant la poulie menée et en appliquant un couple sur l'autre poulie.jch a écrit:Lil a écrit: Juste une petite interrogation si je peux me permettre :
» Cherche matière plastique pour petits engrenages à tailler
» Tailler un outil pour le tour "maison"
» WMW ZFWZ 250 X 2,5 a tailler des pignons demande docu
» Tête a mortaiser Gambin (+ Appareil à tailler les crémaillères)
» Têtes Gambin (à mortaiser, perçage sensitif, a tailler les crémaillères)
