mesures
Re: mesures
milles merci Yvon ,je suis tes conseils et aussi ceux de tous ,j'ai deja appris pas mal sur votre site ,dommage que j'ai deja 73 ans autrement je me serais deja investi ,dans le tour à metaux,un peu tard maintenant
torsadeur- Membre confirmé
comment ça ????
m'enfin ???
il n'est JAMAIS trop tard pour se faire plaisir
surtout que je suppose que tu as du temps libre!
allez; 1 ... 2... 3... on saute... le pas
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Re: mesures
ben oui je sais bien, mais je n'y connais rien et faudrais encore que j'achete un tour ,une fraiseuse ,une scie ,il faut savoir souder ,
et tout et tout ,moi j'ai deja tous ca mais pour le tournage bois ,tu vois!c'est pas evident,de tout changer comme ca ,
Re: mesures
Bonjour,torsadeur a écrit:...ps un taraud et une filière de 10mm pour bois coute 154 € c'est pour cela que j'avais demader si il y aurais moyen de le faire avec du matériel pour metaux!
- Fileter du bois avec filière à métaux : Impossible, les pas sont trop fins.
- Tarauder du bois avec tarauds à métaux : Oui, c'est possible. Mais, comme cela a été dit plus haut, dans les bois durs et homogènes et avec une certaine épaisseur.
Compte tenu de la structure du bois qui est composée de fibres parallèles, le "fil" du bois, la tenue de la vis sera bien meilleure si son axe est perpendiculaire au fil que s'il est parallèle à celui-ci.
Ici, dans le cas d'une canne, c'est en bois "de bout" et donc, il faudra une plus grande longueur de vis pour obtenir une bonne tenue.
Important : Selon leur essence, les bois contiennent plus ou moins de tanins et de produits qui peuvent provoquer l'oxydation des métaux.
Par exemple, une vis à métaux en acier dans du chêne pourra rouiller très rapidement à cause du tanin abondant et deviendra vite indévissable, son pas étant plus fin que celui d'une vis à bois et son corps, cylindrique. Une vis à bois est légèrement conique et s'enlève plus facilement.
Pour pallier ce problème, on peut protéger l'intérieur du trou taraudé en y versant un peu de la paraffine ou de cire végétale fondue (carnauba), avant d'y mettre la vis. La paraffine va s'imprégner légèrement dans le bois et solidifier (un peu) les fibres du filetage, tout en protégeant la vis de l'oxydation. Le démontage et le remontage seront ainsi facilités.
De la graisse minérale, du suif ou de la cire d'abeille ne durciraient pas le bois, mais surtout, auraient tendance à migrer à travers celui-ci et à provoquer des auréoles.
Il est certain aussi qu'il faut proportionner le pas du filetage au grain du bois.
Par exemple, une vis de Ø 3 mm (pas de 0,5 mm) tiendra très bien dans du buis qui a un grain (fil)fin et très serré, alors qu'elle s'arrachera facilement dans du chêne qui est plus hétérogène (fil peu serré).
Dans le chêne, je ne mettrais pas de vis d'un pas inférieur à 1 mm (Ø 6 mm) en travers fil. Si c'est en bois de bout, un pas de 1,50 mm me paraît le minimum (Ø 10 mm) et à condition que la longueur du filetage soit au moins de trois fois le diamètre de la vis (30 mm). Moins le bois est dense, plus la vis sera longue.
Évidemment, ce ne sont pas des règles absolues mais le fruit de mon expérience personnelle.
En effet, dans une même essence, on trouve des bois dont la qualité peut être très variable. Selon l'endroit et le climat où il aura poussé, un arbre donnera un bois dont la densité et l'homogénéité pourront être très différentes.
C'est donc une question d'expérience et le mieux est de faire plusieurs essais avec les bois dont on dispose, les bois légers et tendres étant exclus.
Pour ces derniers, l'insert métallique vissé (vissé en travers fil ou vissé et collé à l'époxy, en bois de bout) étant sans doute la meilleure solution.
Bois debout- Passionné
Re: mesures
bonjour mes amis voila j'ai acheter une petite boite de 9 taraud et filière pour 15 € donc pas la mort pour faire des essais et je vient d'en faire dans du gaiac,avec un m 12 ca tient tres bien
donc je ferais des essais avec du frêne et de l'érable puisque ce sont les bois les mieux adapter pour des queues de billard je vous tient au courant
merci aussi à bois debout pour les infos tres instructives, a bientot
Re: mesures
Voici quelque adresses pour trouver des tarauds et filières pour bois, à beaucoup moins de 154 € !
...Mais le diamètre mini est de 13 mm (1/2 pouce).
http://www.bordet.fr/pages/special_prod.php?p_id=624&prod=nouv&PHPSESSID=30a2e8ac2411788436678dd1394ec2bb
http://www.hmdiffusion.com/Kit-taraud-et-filiere-12-7-mm-avec-notice-11-1590-p.htm
http://grizzly.com/products/G1869
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/WOOD_WORKING_TOOLS.html
http://www.garrettwade.com/complete-tap-die-set-1-2-in/p/98N11.01/
http://tapanddieset.org/tap-die-for-wood/
