Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
mesures
mesures  Empty mesures
Message  torsadeur Jeu 13 Jan 2011, 09:51
bonjour à tous je ne sais pas si je suis dans le bon post , petite question ,que veut dire m3 m4 m5 et ainsi de suite
autre choses ,j'ai lu que pour mesurer un pas il fallait mesurer sa longueur de l'un à l'autre mais comment?
je vous remercie ,je suis tres novice !!!!!
torsadeur
mesures  Empty Re: mesures
Message  Lil Jeu 13 Jan 2011, 11:32
Bon Matin Torsadeur mesures  2998821839,
M3, M4, M5, ect ... signifie qu'il s'agit de filetage Métrique ISO au pas standard :
M3 correspond à un pas de 0,5 mm
M4 correspond à un pas de 0,7 mm
M5 correspond à un pas de 0,8 mm
M6 correspond à un pas de 1 mm
M8 correspond à un pas de 1,25 mm
M10 correspond à un pas de 1,50 mm
Ensuite tu peux également avoir des filetage Métriques ISO au pas fin :
M8 - 100 correspond à un pas de 1 mm
M10 - 100 correspond à un pas de 1 mm
M10 - 125 correspond à un pas de 1,25 mm
Les filetages Métriques diffèrent des filetages en Unité Impériales pour ce que l'on appelle pouces ou inch. (1 pouce = 25,4 mm)
Le pas correspond à la distance entre 2 crêtes du filetage ou à la distance qu'il faut pour faire un tour.
Un tour de vis M6 (au pas de 100/100 ième = 1 mm) correspondra à un déplacement de la vis de 1 mm.
On mesure le pas d'un filetage avec une jauge à filets qui correspond à plusieurs empreintes du pas car sinon la mesure serait trop imprécise.
mesures  Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  torsadeur Jeu 13 Jan 2011, 11:43
merci lil belle explication je vais essayez de m'y retrouver, mais a mon avis ca devrait aller
si j'ai d'autres question je peut te les envoyez stp en tout les cas bien merci
bonne journée
torsadeur
Message  Admin Jeu 13 Jan 2011, 11:47
On peut également mesurer 10 filets pour un pas de 100, 10 filets feront 10mm et ainsi de suite.
mesures  Empty filetage
Message  torsadeur Jeu 13 Jan 2011, 13:55
rebonjour lil voila peut on par exemple employez les taraud et filiere à metaux mais pour le bois
car je voudrais faire des pieces en bois qui se joindrais par taraud et filetage , donc des tiges filetées qui se visserais
ces tiges devraient faire maximum 10mm d'épaisseur une fois finis,alors quelle serais les mesures que je devrais acheter pour les fabriquer ,car je suis tourneur sur bois merci
torsadeur
mesures  Empty visserie
Message  Yvon Jeu 13 Jan 2011, 21:00
bonsoir
un moyen simple mesurer le pas d'un filetage:prendre une feuille de papier ,
l'appuyer sur le filetage frotter le papier
tourner la vis 1 tour ou 2 (si c'est un écrou faire glisser le filetage sur le papier)
regarder le papier : magique !!!!
en posant un réglet sur les marques on voit tout de suite la valeur du pas
si le papier est quadrillé c'est encore plus facile
on peut aussi mesurer une distance ronde en mm entre 2 traits par ex 9 traits ==> 8 pas sur 10 mm ------ le pas fait donc 1,25 mm
==> plus il y a de filets marqués sur le papier, mieux c'est ( en part. si le pas n'est une valeur ronde...)
il doit être bien sûr possible de
  • visser dans du bois
une vis au filetage métrique (ou autre ) pour métal dans dans du bois (par exemple)
ça va sans doute coincer si on essaye de la visser directement dans un trou lisse
mais si la longueur "emmanchée" est longue (admettons au moins 3 ou 4 fois la diamètre) ça peut être costaud
mais difficilement démontable
nota : il est possible de visser dans le bois une tige filetée , ensuite on peut serrer-desserrer l'écrou tant qu'on veut
autrement, il existe des écrous à sertir comme ceux ci :
http://www.directindustry.fr/prod/specialinsert-srl/inserts-filetes-pour-plastiques-58531-422065.html
mesures  Insert10
qu'on "plante" au marteau coté arrière du morceau de bois , comme ça en serrant on va le serrer sans l'arracher
il en existe aussi de modèles à visser dans le bois : l'exemple suivant est vissé dans de la mousse !!!
http://www.titanox.net/fiche-sous-catalogue/?c=CATTAPPEX00&cat=FOAMSERT
mesures  Tfoams10
à+
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  Lil Ven 14 Jan 2011, 06:41
Hello Torsadeur mesures  2998821839 ,
torsadeur a écrit:rebonjour lil voila peut on par exemple employez les taraud et filiere à metaux mais pour le bois
car je voudrais faire des pieces en bois i
Oui tout à fait, mais il faut alors des bois durs, (Buis, Ebène, etc ...) car sinon le filetage est fragile
torsadeur a écrit:qui se joindrais par taraud et filetage , donc des tiges filetées qui se visserais
Peux-tu être plus clair (un dessin), car qu'appelles-tu épaisseur ? Le Ø de la vis, la hauteur de la vis ?
Si tu fait des filetages en M10, le pas est de 150/100 ou 1,5 mm, donc taraud et filière de M10.
Pour la vis, il faut prévoir un décolletage au Ø 8,5 mm sur une longueur de 10 mm afin que la fillière soit droite au démarrage du filet.
Pour l'écrou, tu perce au Ø nominal - le pas = 10 - 1,5 = 8,5 mm et tu taraudes.
Comme le précise Yvon, il te faut une longueur suffisante de filetage afin de ne pas arracher le bois.
En fonction de la nature du bois et de la fréquence de montage et démontage, je verrais bien une longueur de filetage comprise entre 20 et 30 mm.
Il te faudrait l'avis d'un spécialiste du bois.
Message  torsadeur Ven 14 Jan 2011, 09:54
je suis vraiment enchanté quand je vois que j'ai une réponse à mes questions,voila je me suis tromper en disant,epaisseur ,c'est bien sur le diametre,voila j'aimerais essayez de faire une tige filetée en bois de 10 ou 12 mm, et tarauder ensuite un filet ou cette tige ce visserais dedans, c'est pour faire une queue de billard, et cette piece serais donc utilisée pour faire la jonction entre les 2 parties de la canne
il faut savoir que les bouts de la canne font 24 mm de diametre, c'est pour cela que je disais plus haut 10 ou 12 mm, pour faire des essais
j'espere avoir été plus clair cette fois , je vous remercie et Yvon également pour ses explications que je devrai relire plusieures fois pour bien assimilés a tantot
ps un taraud et une filière de 10mm pour bois coute 154 € c'est pour cela que j'avais demader si il y aurais moyen de le faire avec du matériel pour metaux!
torsadeur
mesures  Empty la suite...
Message  Yvon Ven 14 Jan 2011, 18:25
L'idéal serait sûrement de sceller une pièce métallique à chacun des morceau
une pièces filetée et l'autre taraudée
on peut aussi prensre 2 manchons moletés à sertir comme on voit dans le site que j'ai mis plus haut
et les coller à l'araldite dans un trou avec jeu dans le bois
un bout de tige filetée entre les 2 et le tour est joué
pour coller monter une grande rondelle entre les 2 pièces
garnir les trous de suffisament de colle à prise lente (90 min)
graisser les parties à ne pas coller
mettre du ruban adhésif où il faut because la colle va dégueu....
aligner les 2 morceaux dans une corniére par ex et attendre !!!
une astuce : enlever la colle en excés avant qu'elle ne soit complètement prise mais pas tout de suite...
à+
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  torsadeur Ven 14 Jan 2011, 18:56
milles merci Yvon ,je suis tes conseils et aussi ceux de tous ,j'ai deja appris pas mal sur votre site ,dommage que j'ai deja 73 ans autrement je me serais deja investi ,dans le tour à metaux,un peu tard maintenant
torsadeur
