Tour Précis avec cure de jouvence...
Bonsoir à tous, j'avais dis que je ferai un petit reportage sur le tour que j'ai acheter, donc je prend un peu de temps ce soir pour le faire
Alors voila, le 3 décembre je m'en vais au fin fond du gard à plus de 200km de chez moi chercher ce petit tour que j'avais vu sur lbc à coté de Pont St Esprit (village du pain maudit) à St Alexandre.
Lorsqu'on est aller le chercher, il avait cette tête là:
Autant dire pas très reluisant...
On repart donc avec pour 300€, on avait pas prévu la remorque donc on a tout mis dans le 3008, autant vous dire qu'on en a CH**R pour le porter à la main...
Une fois arrivé à la maison, on commence à le poser sur des tréteaux pour attaquer le chantier
Voici deux vidéo du tour en marche, juste pour voir si tout fonctionnait
Le tour est, on peut le dire, dans son jus (et là c'était pas du jus de pomme...) mais à part un pet sur l'extrémité du banc, causé par un serrage excessif de la poupée mobile, il parait relativement en bon état, la rouille n'est que superficielle (il faut le comprendre le pauvre, il a passé plusieurs mois sous une bâche )
Une fois toute les pièces démontés et nettoyées, les parties du tout sont repeintes et remonté
Mon petit Précis reprend forme
Le voici sur son socle, tout est passé à la peinture, le support du moteur a était fabriqué (il faudra surement l'améliorer) mandrin monté etc...
Il ne reste donc que le branchement électrique à faire, j'ai changer le moteur pour un que j'avais dans le garage, 220/380V 3000tr/min 750W Il tourne deux fois plus vite que celui d'origine, c'est pour ça que je le branche en 220tri avec un variateur que j'ai récupéré même si j'ai le 400V chez moi.
Je viens de contrôler le faux rond dans la broche, support du pupistas sur le banc, touche en appuis sur la queue d'une fraise prise dans le mandrin, résultat 3/100ème, je trouve ça honnête pour un tour de cet âge
Mais là, problème, la broche tourne rond certes mais la géométrie du banc est en bien mauvais état, si je règle le trainard pour qu'il sois gras dans la partie proche du mandrin, lorsque je l'éloigne vers l'extrémité du banc, il force puis bloque. Et si je le règle glissant à l'extrémité de banc, il se retrouve avec un jeu une fois proche du mandrin.
Là je met mon cerveau en action et après 3/4jour de réflexion j'en déduis qu'il est plus usé vers le mandrin
Alors là je m'en remet à vos connaissance pour m'aider à rattraper cette usure
J'aime bien avoir un matériel en bon état, là pour moi ce tour me changer vraiment de ma petite fraiseuse chinoise mais en fait il doit avoir une géométrie moins bonne qu'elle
Voila tout pour ce petit reportage
Bonne soirée à tous et à toutes
Pierre.
Pierre.
kiko- Chevronné
Re: Tour Précis avec cure de jouvence...
kiko a écrit:Mais là, problème, la broche tourne rond certes mais la géométrie du banc est en bien mauvais état, si je règle le trainard pour qu'il sois gras dans la partie proche du mandrin, lorsque je l'éloigne vers l'extrémité du banc, il force puis bloque. Et si je le règle glissant à l'extrémité de banc, il se retrouve avec un jeu une fois proche du mandrin.
+ https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1674-tuto-grattage#10984
Salut Enfiel,
je t'avoue que si je savais gratter et si j'aurai le matériel pour, je serai en train de le faire
Malheureusement je n'ai pas de marbre (la seule chose que me fait office de marbre c'est la table du rabot à bois de mon père mais il gueule quand j'y me un peu de graisse dessus parce que ça tache le bois après ) ni de grattoir ou de bleu et encore moins le savoir faire...
Mais si un jour je venai à trouver un marbre et un petit grattoir je m'essayerai bien à cette technique
Pour l'instant j'aimerai trouver une autre technique, j'avais penser à un peu de patte à roder et faire coulisser le traînard pour essayer d'équilibrer l'usure sur l'ensemble du banc mais est-ce que ce sera possible?
kiko- Chevronné
Bonjour Kiko,il me semble que les bancs de tour Precis sont revetues chrome dur,et donc difficilement grattable,je crois que seul une rectification serait envisageable,et la c'est au bon vouloir du rectifieur autant pour le prix que pour la rectif chrome dur.Mais les bancs chrome dur ne s'use pas facilement (sauf si tour utilisé pour du toilage a l'emeri),regarde si ce n'est pas ton trainard et son lardon qui sont user,car plus facile a reprendre (plus facile a dire qu'a faire).Peut etre que quelqu'un pourrait te preter une regle,dans l'ideal a filament (en biseau sur la longueur),une plate fera l'affaire sur l'angle ce qui te permettrait de visualiser l'usure.Bon boulot,cordialement Leo.
leo- Nouveau
Oui, j'ai vu sur les plaquettes des Précis que les banc étaient revêtues de chrome dur mais mon modèle est je pense l'un des premiers, je ne sais pas si ils avaient ce revêtement là.
Je vais voir avec la règle qu'utilise le mécano pour vérifier les culasses, le mécano de vers chez moi est super outillé
Plaquette Tour Précis:
kiko- Chevronné
Bonjour Kiko,de memoire,la forme du banc en contact avec le lardon fait monter le trainard lorsque tu regle le jeu en serrant les vis du lardon et,ce qui arrete ce reglage (sauf erreur) c'est la cale de retenu du tablier-trainard.
Lorsque ce reglage est fait sur le point le plus usee du banc (cote broche),au recul la cale de retenu et le lardon se ressere et bloque ton trainard.
Tu peut a mon avis regler ton trainard du cote sans usure,tu auras bien sur du jeu cote broche a vide mais en travail les effort de coupe verticaux devrait,vu la forme du banc plaquer celui ci et reduire,voir annuler ce jeu.
Malgre cela tu aura certainement des defauts de forme et d'etat de surface (probleme de brouttement ,surtout si tu tronçonne,la obliger de bloquer le trainard),mais qui peuvent etre dans une limite tres acceptable,qui te permettrons de travailler correctement a moindre frais.
leo- Nouveau
Salut :)
Oui j'ai remarqué que le trainard se lever lorsque je serrai le lardon, je limite ça en serrant les plaques du bas et du coup quand j'éloigne le traînard, il se bloque un peu.
Il faut que je regarde combien pourrai me couter la rectif de ce banc, si c'est sous les 100€ il y a peut être moyen de le faire, mais je n'y croit pas trop...
Bonne journée
Bonne journée
kiko- Chevronné
Bonsoir à tous,
j'ai penser pour la rectification utiliser une fraiseuse avec monté dessus une meule et le rectifier comme cela, un peu comme une rectifieuse de culasse (d’ailleurs dommage que ça passe pas sur une machine comme ça car le garagiste du village se serait fait un plaisir de me le faire (c'est un vrai passionné, rien à vois avec la plupart des mécanos des grandes concessions...) )
Qu'en pensez vous, les résultats sera je pense toujours meilleurs qu'actuellement et l'avantage c'est que je trouverai surement plus facilement quelqu'un qui a une fraiseuse ou je peux passer des 920mm de mon banc plutôt qu'une rectifieuse.
Toute vos bonnes idées pas chères sont les bienvenue
ps: pour le grattage je n'en ai malheureusement pas les compétences ni le matériel pour (j'imagine qu'il doit falloir un marbre d'un mètre de long )
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
kiko- Chevronné
» Problème avec mon tour parallèle Précis type EB
» Tour précis
» Tour précis
» Pignons Tour PRECIS
» Ou acheter des outils en acier rapide pour petit tour PRECIS type EB ?
» Tour précis
» Tour précis
