Questions Minilor TR1
Re: Questions Minilor TR1
Moi aussi j'ai récupéré un minilor, tour français copies chinoises.
Il me manquait les mors extérieurs (en fait il m'en manquait un)
J'ai cherché sur Aliexpress qui n'a pas conservé trace de mon achat donc référence impossible.
J'ai beaucoup cherché, commandé un jeu extérieur qui en fait était un intérieur et enfin j'ai trouvé mon bonheur. Pour une poignée d'euros.
Il faut partir sur une recherche en anglais : mors jaws tour lathe mandrin : chuck car leur traducteur en français est peu précis.
Vite fait un exemple en mors https://fr.aliexpress.com/item/1005006053202588.html
Bien regarder les cotes
Ne pas hésiter à contacter le vendeur, ils sont très commerçants et répondront s'ils savent, mais c'est un vendeur pas un mécanicien ni un technico-commercial.
La plupart du temps il achète en gros et fait des petits colis pour sa boutique en ligne.
Récupérer le diamètre de la vis sur l'arbre de ton tour, chercher le mandrin sur ali, puis les mors puis externes.
La Chine, c'est l'usine du monde donc c'est là qu'on trouve maintenant l'outillage mais y a de tout, du bon et du mauvais, du sérieux et de l'arnaque, bien lire les pages web, et payer avec Paypal pour avoir une certaine possibilité de se faire rembourser.
Personnellement globalement je suis gagnant, peu d'échecs.
frou- Nouveau
Merci pour ces renseignements. J'achète souvent sur Aliexpress. Je vais mesurer mes mors et faire des recherches.
LOMH- Nouveau
La premiere chose à faire à mon avis serait d'essayer de determiner la marque du mandrin.
Pour cela telecharger les catalogues de mors de chez DOGA et Deschaux.
Ça m'etonnerai beaucoup qu'un tour français ait été monté d'origine avec un mandrin chinois. Mais rien ne prouve que le mandrin soit d'origine.
Ensuite avec la marque c'est plus facile de trouver des mors d'occasion ou neufs.
Il faudra peut-être choisir entre un mandrin chinois neuf avec deux jeux de mors ou un jeu de mors français ou allemands d'occasion. Grosso-modo, c'est à peu près le même prix. Mais pour le chinois, il faudra probablement tourner un plateau. Plateau payé par la revente de l'ancien mandrin
Si un mandrin europeen est souvent de meilleure qualité qu'un bradé sur Aliexpress, le montage de mors d'un mandrin sur un autre mandrin ne place plus le mandrin Europeen dans les meilleures conditions. La coaxialité d'origine risque d'être perdue. Surtout bien s'assurer que les trois mors achetés d'occasion portent bien le même numéro.
Pour un gros tour, je banirais l'Aliexpress pour des raisons de sécurité. Pour un petit, le risque d'eclatement à haute vitesse me semble negligeable et donc, les deux solutions sont en réelle concurrence.
Si on a affaire à un mandrin référencé dans un catalogue de mors, l'achat d'un jeu de mors doux, neufs ou d'occasion est une alternative qui peut être intéressante. On les réusine et la coaxialité sera garantie. Un autre avantage de cette solution c'est qu'on peut facilement souder ce type de mors pour augmenter la capacité du mandrin, comme dans l'exemple ci-dessous.
Dans ce cas, toujours travailler avec la contrepointe pour la sécurité.
La référence que j'arrive à lire est 3204-80. Avec une recherche Google je tombe sur le site Bison SA et un mandrin qui ressemble au mien
LOMH- Nouveau
Bison : regarde chez Gloster Tooling.
32,73 £
2 jeux en stock.
32,73 £
2 jeux en stock.
Bonjour!
Pour le "mors de perçage, comme dit plus haut, il s'agit d'un mandrin, probablement.
Il faudrait bien vérifier le cône, mais en tout cas, j'ai acheté quelque chose comme ça.
En ce qui concerne le porte-outils, il est possible de trouver ce genre là sur aliexpress (chercher toolpost, par exemple).
Attention: il faudra probablement modifier le chariot pour avoir une vis centrale de plus gros diamètre. Mais l'avantage
de ce porte-outils, c'est que vous pouvez avoir une gamme d'outils pré-réglés. Chaque ensemble se règle avec une vis
molletée. Avantage: changer un outil préréglé prend 5 secondes puisque c'est un serrage genre "quart de tour".
Mais la modification du chariot n'est pas compliquée et en vaut vraiment la peine.
Élodie
LOMH a écrit:
Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et presque novice en usinage sauf quelques souvenir de cours il y a 50 ans.
J'ai acheté un Minilor TR1 et j'ai quelques questions.
Je ne possède pas les mors de perçage. Pensez vous qu'on puisse en trouver ?
Existe t-il une possibilité de rendre la rotation de la tourelle plus aisée ?
Élodie
Miyazawa- Membre confirmé
» Mini tour Multipro Minilor TR11
» Multipro Minilor TR 11
» Geo's Kustoms et son Minilor TR10 qui vieillit
» Estimation tour à métaux Minilor tr 11
» Ptit nouveau - Tour Minilor TR-11
