Panne poste à souder COMMERCY CY326
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Je possède un poste à souder COMMERCY CY 326 depuis plusieurs années et il me convient très bien ;
seulement voilà il y a quelques jours en voulant régler la puissance , le commutateur rotatif (bouton rouge à droite en bas)
s'est bloqué et comme un c** j'ai forcé pour le débloquer et il s'est décoincé.
J'ai fait une petite soudure et il s'est mis à fumer légèrement avec une odeur de cramé...
J'ai parlé de mon problème à un réparateur de ce type de machines avec qui nous avons déjà travaillé à mon boulot
et son verdict a été rapide : poste trop vieux pour être réparé car pièces introuvables entre-autres ce commutateur
Ni une ni deux j'ai déposé et ouvert ce commutateur
Frédo195- Membre confirmé
Re: Panne poste à souder COMMERCY CY326
Il est divisé en 6 blocs de contacteurs.
J'ai bien pris soins de tout repérer au démontage et il y en a du monde là-dedans
Je pense avoir trouvé l'erreur : un petit bout de plastique a cassé (en gris sur la photo) et a bloqué une pièce verte
qui ouvre ou ferme le contact en fonction de sa position ; et comme j'ai forcé la tige carrée qui traverse l'ensemble
a tourné dans cette pièce qui s'est retrouvée décalée de 1 ou plusieurs crans ==> d'où la chauffe du transfo
J'espère que le transfo n'a pas souffert, c'était un petit cordon de soudure .
Maintenant la question est : comment recaler la roue verte à la bonne position
Je ne suis pas électricien et ça me paraît très compliqué de retrouver la bonne position
Si le transfo n'a pas noirci, il doit avoir echappé au carnage. Un transfo brûlé, ça sent franchement pas le Chanel 5.
Commence par aller faire un tour ici, c'est fait pour ça
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t10830-vendeurs-de-pieces-detachees-d-occasion-pour-machines?highlight=Pieces
Il doit y avoir du Commercy sur les derniers liens : un MIG 436 en PD page 14. Peut-être d'autres ailleurs.
Si ça ne donne rien, d'abord regarder dans la notice du poste s'il y a un schema du contacteur.
Sinon, chercher sur differents forums un utilisateur de ce poste tres courant. Voir notamment chez Soudeurs. Com.
Autre solution : remonter le contacteur et dessiner soi même le schema.
Dernière possibilité : mesurer les diffrentes resistances des enroulements du primaire du transformateur pour en deduire les nombres de spires correspondants. Plus il y a de spires au primaire, plus la tension au secondaire sera elevée. L'intensité est à peu près proportionnelle au carré de la tension.
Une fois ça connu, on peut trouver ce genre de commutateur assez facilement. En Europe, mais aussi ailleurs. Voir chez Radiospares. Pour les problèmes de transformateurs, c'est bien connu Lavoisier a dit : "Radiospare : rien ne se créé, tout se transforme. "
Ils ont presque toujours beaucoup plus de contacts que necessaire
On cherche à l'ohm-metre les contacts qui doivent etre utilisés. C'est un peu long, mais pas compliqué.
Le point le plus important est de choisir un contacteur qui passe l'intensité nominale absorbée par le poste. Intuitivement, ça doit tourner autour de 30 amperes en 400 volts. C'est normalement inscrit sur la plaque signaletique du generateur.
cancer49 aime ce message
En cas d'échec de retrouver la pièce d'origine , je tenterai une réparation en reconstituant le morceau cassé avec de la résine polymérisant aux ultra violets.
C'est une résine a l'origine utilisée par les prothésistes dentaires . Elle est solide , isolante et utilisable immédiatement .Elle se lime et se perce .
On trouve en GS Bricolage des kits avec la petite lampe a UV pour pas très cher et c'est facile a utiliser .
Dans un cas similaire j'ai sauvé un commutateur multi positions qui fonctionne toujours actuellement .
Aucune modification de l'appareillage existant.
brise-copeaux aime ce message
Panne poste à souder COMMERCY CY236
- Bonjour
- Malheureusement ces "bons vieux bousins" terminent souvent de cette façons !! -
-Si le transfo à fumé , il y a de forte chance que ce soit finit
-Vérifier les bobinages à l'ohmmètre ne donnera pas grand chose à moins que le bobinage ne soit complètement grillé il faudrait un ohmmètre capable de mesurer en milliOhm pour détecter quelques spires en C..C..
- Alimenter directement chaque colonne sur la position de puissance la + faible , surveiller l'échauffement serait une solution et comme le préconise "@TRD" mesure les tensions sur les secondaires mais également entre les prises intermédiaires des primaires et comparer touts ces résultats ( la comparaison des tensions entre les bornes des sections intermédiaires permettra peut être de détecter les spires en C..C..)
-Il existe des appareils permettant de détecter les spires en C..C.. sur les bobinages mais étant donné le coût de ces appareils peut de bobinnier sont équipés
- À une époque mon grossiste électricien me fournissait ces commutateurs réalisés à la demande en fournissant un schéma (à l'époque c'était du "ENTRELEC" ou "BACO" mais c'était au millénaire précédent !!!!)
- il y a effectivement ce genre de commutateur dispo à la vente sur "ALI.." pour ceux qui n'ont pas peur des "chinoiseries" - "RADIOSPARES" , "FARNELL", etc ?? Peut-être ; je n'ai pas essayé pour ce type de commutateur
-En fait la "table de vérité" de ce commutateur peut être différente de l'origine ( par exemple 5 positions au lieu de 8 ou 10) mais on ne doit jamais avoir de contacts chevauchants afin de ne pas mettre des sections de bobinages en C..C.. une différence dans le diagramme de fonctionnement entrainera évidement une différence dans la souplesse de réglage
- Réparer le vieux commutateur c'est difficilement réalisable et souvent quelques manoeuvres plus tard le défaut réapparait sur une autre galette !
cancer49- Passionné
Désolé de te contredire , mais si le travail est bien fait , c'est plus solide qu'avant .
J'en ai eu souvent la démonstration.
Je vois qu'il y a des connaisseurs
En fait la petite partie cassée du commutateur n'empêche pas le fonctionnement, c'est juste une pièce qui sert de guide.
C'est simplement la pièce verte qui s'est décalée (elle n'est pas cassée !) quand elle s'est retrouvée coincée par le petit morceau cassé (voir photo)
Je peux le remonter tel quel, mais il me faut connaître la bonne position de cette roue, c'est tout ce qu'il me manque
Et je pourrais ainsi voir si le transfo est HS
Pour les test éventuels cela dépasse mes compétences et de toute manière je n'ai pas la notice du poste ni schéma
et impossible d'en trouver pour ce modèle jusque là...
Est-ce qu'avec le schéma électrique complet il serait possible de savoir quels contacts sont fermés ou ouverts en fonction de la position du commutateur ?
Oubien il faut que je trouve quelqu'un qui a le même poste à souder et qui accepterais de tester son commutateur...
La notice elle est telechargeable chez Soudeurs.com.
Suivant le type de Schéma electrisie on peut ou pas retrouver le montage d'origine.
Ce modele est tres courant. Je suis presque sûr qu'il doit y avoir des utilisateurs sur Internet.
Et aussi sur Passion-usinages...
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t6249-commercy-soudure-scs-sauvageau-commercy-soudure
Merci de ton aide TRD
On voit beaucoup de postes commercy similaires mais il existe beaucoup de variantes,
pour le mien je ne trouve rien comme documents, je vais continuer de chercher.
Je pense que je vais devoir trouver un autre poste, je ne vais pas pouvoir m'en passer bien longtemps.
» Manuel COMMERCY CY326 ou CY2600
» poste a souder mig
» poste à souder
» Tension à vide sur poste à souder
» poste a souder rotatif
» poste à souder
Page 1 sur 4
