Kurtis (CEE) a cassé le grand tour - Réparation de la poupée mobile puis Ameliorations | Usinage et filetage
"Oh oh, drame dans l'atelier Cutting Edge Engineering ! Kurtis a cassé la contre-pointe de notre grand tour et doit la réparer. Tout d'abord, nous démontons la poupée mobile pour diagnostiquer le problème qui s'avère être un écrou cassé pour le fourreau et la vis mère. Mais l’écrou a un filetage interne acmé et nous n’avons pas l’outillage adéquat pour en fabriquer un nouveau ! Kurtis fait donc preuve de créativité en usinant l'écrou endommagé et en créant un manchon dans lequel insérer l'écrou. Nous montrons le processus étape par étape, y compris l'usinage et le filetage sur le tour, ainsi que l'utilisation de la fraiseuse pour percer et contre-aléser les trous de boulons. Nous réassemblons ensuite la contre-pointe afin de pouvoir la tester et voir si notre gros tour est réparé, prêt à retourner au travail."
Re: Kurtis (CEE) a cassé le grand tour - Réparation de la poupée mobile puis Ameliorations | Usinage et filetage
Du boulot comme j'aime.
Mais personne ne m'amène de glace...
C'est quand même lamentable qu'un tour de cette taille ait un ecrou aussi mal foutu en fonte de merde.
UPGRADE
"Notre grand tour reçoit ENFIN des mises à niveau indispensables pour rendre son utilisation encore meilleure ! Nous installons une balance à lecture numérique magnétique de 5 mètres, installons le réservoir de liquide de refroidissement et installons une nouvelle lampe de travail. Nous commençons d’abord par le processus de perçage et de taraudage de tous les trous pour les nouveaux supports de montage avant le processus méticuleux d’alignement et d’ajustement de tous les supports, rails et bande magnétique. Nous utilisons ensuite notre fraiseuse pour apporter quelques modifications à un support du lecteur avant de l'aligner et de l'installer sur le tour. Nous montrons également la plomberie dans le réservoir de liquide de refroidissement et le montage de la nouvelle lampe de travail sur le chariot avant de tout tester. Ces améliorations vont certainement rendre l’utilisation de ce grand tour encore meilleure !"
Balance ton Gogol...
Balance en rosbif, c'est scale. Et Scale en rosbif ça veut aussi dire echelle. Et accessoirement scale, c'est aussi une regle de mesure (pensez à l'échelle d'une carte.)
Donc ici, il faut comprendre codeur linéaire et pas balance.
» poupée mobile tour AMC
» Qui cherchait à identifier une poupee mobile de tour ?
» Poupée mobile tour Emco 8 ou équivalent
» poupée mobile pour tour Muller et pesant mps 180
» Vérification de l'alignement et réglage d'un tour: broche et poupée mobile (contre pointe) + utilisation comparateur coaxial
