A VENDRE COMBINE MARQUE KIMAC type 260/3
Je cherche à vendre un combiné à bois appartenu à mon père, en très bon état et très bien entretenu.
MACHINE A BOIS : COMBINE MARQUE KIMAC type 260/3 ( acheté en 1988)
Raboteur Dégauchisseuse
Mortaiseuse
Toupie Scie, à 3 moteurs de 3cv, 380 volts plus un moteur d’entrainement des bois.
Coffret ravageur N°2 avec 6 jeux de lames profilées ;
N'hésitez pas à me contacter pour d'autres photos.
Installation ‘d’accessoires" supplémentaires comme un guide pour le bois ou autres pour optimiser/faciliter la manipulation et la sécurité. Accessoires amovibles.
Prix de vente ~2000 euros à débattre
Notice et photos supplémentaires si besoin (vidéo balayant le combi plus en détail)
Il est à récupérer sur NANTES.
Valérie
Mortaiseuse
Valérie
Vaérie- Membre confirmé
Re: A VENDRE COMBINE MARQUE KIMAC type 260/3
Pouvez-vous m'indiquer les caractéristiques de cette combinée ?
Sciage : hauteur de coupe actuel avec la lame de 250, alésage de la lame de scie et diamètre maximal
Dégau / rabot : largeur de lame, hauteur max en rabotage
Dimensions hors tout et masse (je peux faire l'enlèvement sur place)
Je vous remercie pour votre attention et vous assure de ma considération.
giraffe- Nouveau
Voici les informations trouvées: je vous donne toues les informations pour chaque élément
Sciage:
hauteur de coupe actuel avec la lame de 250: 75 mm (95mm avec lame de 300)
Alésage de la lame de scie: 30 mm et diamètre maximal
Lame circulaire, diam.mini/maxi:200/250 mm
Vitesse de rotation: 4500tr/min
Poussance du moteur: 2.2 kw
Hauteur de coupe réglable sur échelle graduée
Lame inclinable par secteur de 0 à 45
Dimension de la table: 412/800 mm
Dimension du chariot: 280/410 mm
Distance maxi entre lame et guide parallèle: 300 mm
Idem lame-guide dégau: 670mm
Longueur du guide parallèle: 540 mm
Longueur du guide à tronçonner, orientable 590 mm
Capacité de serrage du presseur: 155 mm
Dégau / rabot :
largeur de lame: 260 mm/310 mm/350 mm
hauteur max en rabotage: 190 mm
Je n'ai pas les dimensions hors tout et ne suis pas sur place pour mesurer. Mais je pourrai le faire quand j'y serai.
Je peux vous envoyer la notice partiellement scannée. mais je ne sais pas comment faire pour l'intégrer ou l'attacher dans mon message
Dites-moi si vous avez besoin d'autres informations.
Valérie
Sciage:
Dégau / rabot :
Valérie
Bonjour, Valérie
J'ai trouvé une notice de ta machine (commune à plusieurs modèles) mais ne trouve d'indication de sa masse
L'accès à ta machine est-il commode pour le chargement ? J'ai un ami qui va m'aider pour le transport (éventuel ...) mais se pose le problème du chargement dans son utilitaire (Vito Mercedes).
Il à une rampe et un treuil (500 kg), mais il faut mettre la machine sur une palette, puis tirer le transpalette avec le treuil.
Cela suppose un accès du véhicule au niveau de l'atelier où se trouve la machine.
Le prix est un peu au-dessus de mon budget, mais s'il y a de l'outillage ?
Merci pour ton attention (je pourrai venir sur Nantes le 4 mars prochain)
giraffe- Nouveau
Le combiné est dans un garage accessible en véhicule y compris Vitto. Il est assez large mais pas plus de 2m de haut je crois.
Côté véhicule, ça devrait aller. Mais quelle est la dimension de ton véhicule? (H1L1?L2? etc...) et est-il équipé intérieurement ou vide?
D'après un ami, ça ne devrait poser aucun problème.
Si tu veux être sûr, avec les dimensions du véhicule, je pourrai lui demander de vérifier les dimensions du combiné, je ne suis pas sur place.
Qu'entends-tu par outillage? Il y a des outillages associés
à la machine. Avec en plus une mollette à rainure (cf photo) avec un alésage de 30, neuf, servi qu'une fois.
De quelle région es-tu?
Par contre ce serait compliqué le 4 Mars. Est-ce que ça serait possible le week-end (2-3 mars)?
Merci de ton retour
Valérie
Merci de ton retour
Valérie
Merci de ces précisions.
As-tu une idée du poids ?
J'ai lu, sur un forum, 350 kg.
Ce combiné semble être, au vu des quelques photos, en deux parties distinctes ?
Le Vito est un modèle long, longueur / largeur / hauteur de chargement : 2700 / 1650 / 1350 mm.
Il est "vide" de tout aménagement fixe.
A ce que j'ai pu voir sur la notice, la largeur (combiné en une seule partie) serait de 1700 pour une longueur de 1565 mm.
Si les éléments son dissociés les largeur seraient : 790 (scie) et 850 (rabot).
Le week-end des 2 et 3 n'est pas possible pour mon "chauffeur", le 4 il se déplace sur Nantes (RV pro) et le fourgon serait presque vide !
Je suis sur la région parisienne (78)
Merci pour ton attention.
Raphaël
Raphaël
giraffe- Nouveau
Bonjour Raphaël,
Je n'ai pas de poids mais sans doute +- 350 kg.
Effectivement, soit on le laisse en un seul "module", soit en 2 parties.
S'il n'y aucune possibilité pour un we, je vais m'arranger pour le lundi 4 Mars. Par contre, je serai disponible en matinée ou tout début d'après-midi jusqu'à 15h grand maxi, le temps de le charger.
Vous serez combien pour déplacer le combiné, je suppose que tu viens pour le voir avant de confirmer.
Bonne soirée
Valérie
Bonne soirée
Valérie
Bonjour Raphaël,
Je t'envoie un message privé concernant le paiement.
Valérie
Valérie
» A vendre machine combinée à bois KIMAC K 260
» Tourelle de marque "Rapid original" type A
» Kimac
» Estimation machine combinée à bois KIMAC K 260
» Multifix A à vendre
» Kimac
