besoin d'aide en électronique
Re: besoin d'aide en électronique
Hello Chris ,
Oui ce relais convient parfaitement (*), car si tu regardes le chronogramme de fonctionnement, après un temps que tu programmes "Set Time", le contact NC tombe et le contact NO est à l'état on. Dès que la "POWER" retombe, tous ces états reviennent à l'état initial. Pour bien comprendre, tu as 2 cycles sur le diagramme.
(*) A une réserve près, que je suis très allergique aux produits en provenance de RPC
Je pense avoir compris maintenant quel est ton problème. 2 idées comme ça en passant :
---> Pour le cas où ton voyant "défaut" serait commandé par un contact de relais (donc un contact NO) regardes quand même si tu ne disposes pas du NF associé dont tu pourrais te servir pour arrêter les avances...
---> Dans le cas d'un relais, tu pourrais envisager de mettre un petit condensateur en // avec sa bobine (si elle est en cc) ce qui aurait pour effet de retarder un poil son fonctionnement... la capa miracle en quelque sorte.. why not ??
(mais peut-être que je raisonne à l'envers dans ce cas ...)
Pour le reste, je dispose de ce relais temporisé 230 V, retard à l'enclenchement ou retard au déclenchement selon choix, réglable de 0,15 à 5 s ou 4 à 180 s selon choix. Si la chose te convient, je peux te faire un prix "passion" à 0,00 Euros, tu ne paieras que les FdP (seulement le relais, la Peugeot, je la garde).
---> Il faut que je le teste avant, on ne sais jamais avec les récups de queues de chantier
Et puis, pour les connaisseurs, ce relais est de marque STPI ... ce qui, effectivement serait un bon anti-allergique si j'en crois la remarque de Lil
Voilà... à te lire..
Hello Maurice
Et les connaisseuses, elles vont se brosser ???
Bin moi, j'ai un plein tiroir de RHE, RHK, RHZ (41) Telemecanique nananère ....
avec lesquels on faisait des séquenceurs à relais et même des presque automates, mais monstrueux en taille.
On avait des monostables, des astables, des bistables et même des instables
Mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ........ n'est-ce pas Maurice
Calamentran a écrit: Et puis, pour les connaisseurs, ce relais est de marque STPI ... ce qui, effectivement serait un bon anti-allergique si j'en crois la remarque de Lil
Désolé Lil, pour "connaisseuse"
--> encore une fois, le langage est bien souvent représentatif de la culture dans laquelle il est né.
--> et pourtant, je me soigne...
C'est promis, pour ma punition, je vais relire Françoise Parturier ..
Je te remercie pour ta proposition, mais j'ai commandé ce matin le relais sur ebay avant d'avoir vu ta réponse....................trop de précipitation.
Pour le voyant, il est commandé par un petit relais, soudé sur la carte de commande de la X2, mais la finesse des piste m'interdit de bricoler la dedans avec mes gros doigts.............
chris74- Chevronné
Hello Chris ,
As-tu vérifié que le support (connecteur) en octal est livré avec ?
Si ce n'est pas le cas, n'en achètes pas, j'en ai un plein tiroir et je te ferai un prix "passion" à 0,00 €
Un support qui provient de l'Empire d'à Côté, pour un relais de l'Empire du Milieu, cela risque de faire des flammes
chris74 a écrit: mais j'ai commandé ce matin le relais sur ebay avant d'avoir vu ta réponse....................trop de précipitation.
» electronique
» branchement electronique cnc
» demande d'infos [thermostat électronique]
» Problème carte électronique sur fraiseuse sidermo
» Cahiers techniques / Cours d'électricité - électronique
